[mk3] Wymiana kostki stacyjki
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt sie 23, 2011 16:10
mlek0 pisze:czy ten mechanizm też trzeba wyjąć lub odkręcić ?
Ja niczego więcej nie rozkręcałem poza tym co opisałem. W moim Golfie też była regulacja i wszystko poszło bez oporów.
Łukasz88
Post autor: Łukasz88 » wt wrz 27, 2011 10:06
Mam wersje bez poduszki i regulacji kierownicy:
1. Sciagam plastiki
2.Odpinam kostki
3. I teraz którą śróbę trzeba odkręcić żeby drążek z kierownicą wyciągnąć?
Czy tylko tą jedną na fotce? I potem wyjdzie bez problemu?
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob paź 01, 2011 14:50
Tak. To jest ta śruba.
Randy
Post autor: Randy » pt mar 23, 2012 21:42
Panowie mam problem. Też chciałem wymienić kostkę stacyjki, odkręciłem śrubę od drążka ale nie mogę znaleźć śruby trzymającej obudowę stacyjki ! Czy to chodzi o to co zaznaczyłem na zdjęciu? U mnie to wygląda jak nit lub coś w tym rodzaju, nie da się tego odkręcić,no chyba że trzeba to rozwiercić. Ewentualnie proszę o wskazówki gdzie jest ta śruba.
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
takos
Post autor: takos » sob mar 24, 2012 08:37
Kolego, to jest zrywana sruba. Zlap kombinerkami i odkrec, musi pojsc, nie jest mocno dokrecona
(\X/)
Randy
Post autor: Randy » ndz mar 25, 2012 23:38
Dzięki Takos, miałeś racje, ręką nie poszło ale kombinerkami owszem :bigok:
olo-lc
Post autor: olo-lc » pn mar 26, 2012 20:42
Nie wiem czy do końca zrywalna, u mnie była przykręcona, odkręciłem ją i po wymianie kostki przykręciłem z powrotem.
MichalTrust
Post autor: MichalTrust » czw lip 26, 2012 21:49
Siema. Mam problem. Wymieniłem kostkę, odkręcając drążek od przegubu, ale nie mogę go z powrotem przykręcić. Przeglądając ten temat zauważyłem, że ktoś miał podobny problem, ale nie do końca wyjaśnił jak go rozwiązał. Wygląda to tak, jakby przegub nie dosięgał do wycięcia na śrubę na wieloklinie drążka. Wiecie o co chodzi? Czy podniesienia przodu autka spowoduje, że przegub znajdzie się bliżej drążka? A może w jakiś magiczny sposób długość drążka się zmniejszyła? Proszę o pomoc :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt lip 27, 2012 14:10
ten cały drążek od kierownicy do dołu do krzyżaka jest regulowany, pewnie przy wbijaniu Ci się skrócił. Najlepiej wyjmij sobie to na zewnątrz i wyciągnij, nie koniecznie pójdzie to lekko ale musi iść, tak samo ta ostatnia metalowa obudowa z haczykiem na końcu który wchodzi na pedały też jest wyciągana...
MichalTrust
Post autor: MichalTrust » ndz lip 29, 2012 00:47
Dzięki matisim, pomogło. Faktycznie, nie było łatwo go wydłużyć, ale przy użyciu siły udało mi się go wyregulować.
jendrzej35
Post autor: jendrzej35 » czw wrz 13, 2012 17:41
PaulAdmin, dzień dobry chciałem się spytać czy mogę też tak zrobić w golfie iv 14 16v męczyłem się tak poł roku nieraz mi palił za 3cim razem aż mi teraz kontrolki nieraz nie chcą się zapalić i jak zapala to pali na dotyk i imoblizajder mi mryga dałem do mechanika powiedział ze to imoblizajder ale po 2tygodnia znów to samo się dzieje i to na pewno jest kostka stacyjki ale jestem zielony w wymianie tej kostki może ma pan jakieś fotki jak pan to robił lub moze pleci mi jakąś strone ze zdjęciami tej kolumny kierowniczej no juz ma moj golf 12lat i już pomału się psuje jak pan moze to proszę przesłać na majla andddrzej@poczta.onet.pl
teksior
Post autor: teksior » wt lut 26, 2013 16:42
dobra panowie namnie kolej tez przyszła
Zdjałem stacyjke, załozyłem kostke chce załozyc, wkładam stacyjke, sprezynke i chce dac wieloklin ale niema na to miejsca na kolumnie kierowniczej. Czy jest szansa aby odpadła w doł? jak tak jak wyciagnać? mecze sie juz z tym trochce a na jutro auto musze miec zrobione z samego rana.
Teraz odkreciłem cały drozek kierowniczy na gorze mi fajnie zeszło ale co z tego jak teraz ten drozek jest za krotki zeby go na dole spiąć i to o dobre 7cm. Nawet z tej czarnej rury nie wystaje :-(
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
takos
Post autor: takos » śr lut 27, 2013 19:17
zaloz wieloklin i dociagnij nakredka od kierownicy.
(\X/)
Michal1188
Post autor: Michal1188 » czw lut 28, 2013 13:47
W takim momencie chciałbym mieć ściągacz :( nic odkręcamy drążek :/
Rura, Kita, Ogień, Dym i czarne chmury, CB-radio i do przodu!!
Wróć do „FAQ”
