Czym się różni KR od PL (wiązka)
Forum techniczne związane z silnikami 16V
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » śr mar 21, 2012 21:13
Czym się różni wiązka od silnika KR od PL. Wiem że można wiązkę PL przerobić na KR tylko co trzeba zmieniać?
Może jakieś zdjęcia elementów które się różnią?
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » czw mar 22, 2012 12:11
pomoże ktoś?
bugalon
Post autor: bugalon » pt mar 23, 2012 00:44
Nie da rady przerobić. PL ma dwa sterowniki na podszybiu jeden do zapplonu a drugi do paliwa. KR ma jeden na podszybiu (tylko do zaplonu) i drugi w kabinie w środku do regulacji wolnych obrotów. Nie jest to ecu tylko taki większy przekaźnik (podwójny). Poza tym KR nie ma czujnika spalania stukowego i nie ma przewodów do rozdzielacza paliwa. Nie ma też przewodó do sondy lambda. Ma za to przewody do regulatora termicznego. O krańcówkach przepustnicy to juz w ogole nie mówię (W KR jest zazwyczaj jedna a w PL są Dwie). Gdyby ktoś chciał to przerabiać to musiał by dobudować do wiązki zaplonowej z PLa cały układ sterowania biegiem jalowym z KRa - ale to nie przerobka tylko tworzenie praktycznie od nowa połowy wiązki.
Bugalon
damianmk1
Post autor: damianmk1 » pt mar 23, 2012 08:50
można wrzucić wiązkę i osprzęt od PL, a rozdzielacz od KR i będzie wszystko chodzić :bigok: wiem, bo już tak robiłem jak padł rozdzielacz w PL
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Re: Czym się różni KR od PL (wiązka)
Post autor: DIDARO » sob mar 24, 2012 00:02
damianmk1 pisze:można wrzucić wiązkę i osprzęt od PL, a rozdzielacz od KR i będzie wszystko chodzić :bigok: wiem, bo już tak robiłem jak padł rozdzielacz w PL
Witam , piszac osprzęt to co dokładnie masz na mysli ?
damianmk1
Post autor: damianmk1 » ndz mar 25, 2012 10:12
DIDARO pisze: Witam , piszac osprzęt to co dokładnie masz na mysli ?
przepustnica, silniczek krokowy, sonda, czujnik temp. wody, czujnik stukowy i dwa kompy z PL :bigok:
Wróć do „16V”
