Witam serdecznie,
mam problem z Golfikiem z 96 roku, silnik AEE, benzyna + gaz sekwencja.
Autko przez kilka dni chodzi normalnie, bardzo ladnie jedzie, a nagle zaczyna głupieć,
dusi się, szarpie, przerywa, jak się zrzuci na luz to gaśnie! Po tym normalnie odpali ale dalej szaleje,
albo nagle sie naprawia i jedzie normalnie :/
Zauważyłem, że dzieje się tak tylko jak autko jest ciepłe, po dłuższym postoju, jak ostygnie to przez kilka km jest ok zawsze i potem albo cala droge jest ok, albo zaczyna wariowac.
Jak juz szaleje to jak sie przegazuje ostro to przez chwile jedzie normalnie i znowu to samo!
Wydaje się, jakby nie dostawało paliwa - ale dzieje się tak i na gazie i na benzynie, dlatego pytam o elektryke.
Podmieniłem już aparat zapłonowy kompletny i cewkę - bez efektów, kable i świece nowe.... :/
Ktoś może podpowiedzieć, gdzie szukać usterki?
Z góry dzięki za pomoc!
1,6 AEE przerywa, gaśnie, dusi się
O widzisz, o tym nie pomyslalem
A jak sprawdzic taka sonde?
Jak ja odepne i bedzie ok to znaczy ze sonda czy jeszcze o niczym nie przesadzi? ;>
Kiedys slyszalem ze mozna ja jakos przemierzyc ale trzeba miec miernik nie elektroniczny tylko wskazówkowy?!
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Elektroniczny tez moze byc.
Po odpieciu jak sie uspokoi to moze byc do wymiany sonda.
Najlepiej podlaczyc VAGa i obserwowac bloki.
Faktycznie, po odpieciu sondy problem ustapil. Sonda juz wymieniona, jedzie calkiem ok, jedynie jak sie stanie na swiatlach itp to po chwili skacza obroty, ale podobno sonda musi sie jakos zaadaptowac do samochodu i powinno to ustapic?!
