Gaśnie po 4km silnik jak złapie temp.
Witam panowie jest to moj pierwszy post jeżeli jest nie w tym dziale prosze moderatora o przeniesienie go. Postaram sie opisać mój dziwny
przypadek jak naj bardziej potrafie. Posiadam golf 4 1.8 20V + sekwencja jadąc wczoraj samochodem po prostu sam z siebie zgasł mi...
wtoczyłem się na parking no i dochodzenie co moze byc przyczyna sprawdzilem bezpieczniki po kręcilem kilka razy i nic zamknelem auto poszedlem
do sklepu po redbula noi o dziwne odpalil przejecalem 4km powtorka. Mozemy wykluczyc pare zeczy mianowiecie:
-brak paliwa
-sprawdzałem drugi kluczyk
-sprawdzałem bezpieczniki
-demontowalem wlacznik od gazu
-demontaz zegarow i sprawdzanie
-podpiecie pod vaga ( i nic nie pokazuje )
-sciaganie klemy akumulatora na 15min.
-sprawdzanie wszystkich płynow typu płyn hamulcowy, olej, plyn chlodniczy, i od wspomy wszystko jest.
Jeszcze gdy pojazd zgaśnie 3 razy miga lampka od oleju i ja wezme kluczyk do pozyci zero i od nowa proba palenia już nie ma. Jest to dla mnie
baaardzo dziwna sprawa dodam iż przy aucie zmieniane było sprzęgło oraz zawias tydzien przed tymi wydarzeniami. Prosze o pomoc bo jestem w
szarej..
-brak paliwa
szarej..
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2012 16:27 przez bobsone30, łącznie zmieniany 1 raz.
9 na 10 mężczyzn woli kobiety z dużymi piersiami.
Ten dziesiąty woli tamtych dziewięciu.
jak dobrze kojarzę ten silnik ma osobno cewki na każdą świecę? jeśli nie to może być wina cewki - pęknięcie - przegrzanie. Jeśli nie to - pozostaje np przekaxnik pompy paliwa - chyba że jak nie chce odpalić to czuć paliwo i słychać pompę po przekręceniu stacyjki
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Musisz sprawdzic czy jest iskra jak nie odpala.
Jezeli nie ma to czy jest sterownaie na cewke.
Napisz skad jestes, moze gdzies blisko to sie pomoze.
Siema jestem z Okolic Puław woj. Lubelskie i jest tu mechanikow na "peczki" lecz nie wiem do ,ktorego sie udac.. powiem tak jezeli on juz zgasnie to wcale jak by nie dostawal paliwa , probowalem z gazu odpalanie takze nawet nie otwiera zaworu od butli a rorusznik kreci, sciagnolem jeszcze kleme dzis na cała noc żeby zobaczyc czy moze cos to pomoze
sciaganie klemy na noc nic nie zdziałało odpaliłem go na parkingu pochodził z 15min i tak jakby jakiś przekaźnik go zgasił było takie " cpyk" słyszalne z okolic bezpiecznikow samochod zgasł odrazu i nie chce sie odpalić
nom to teraz pytanie - przegrzewa się przekaźnik czy gdzieś zwarcie?bobsone30 pisze:i tak jakby jakiś przekaźnik go zgasił było takie " cpyk" słyszalne z okolic bezpiecznikow samochod zgasł odrazu i nie chce sie odpalić
no wlasnie nie wiem .. wsadzalem z kolegi audi a4 1,8 czujnik polozenia walu wcale nie odpalal zamontowalem wiec swoj spowrotem i nadal to samo sie dzieje.. jutro ide do sklepu jeszcze po nowy czujnik polozenia walu moze musie byc specjalny do golfa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na jakiej podstawie wymieniasz czujnik położenia walu ??
Przekaźnik rozłącza...więc może zainteresuj się tym przekaźnikiem...który dokładnie przekaźnik i dlaczego rozłącza, winna jego sterowania czy samego przekaźnika ??
elektryk sie zażekł na 99 % ,że jest to czujnik położenia wału a przekaźnik cpyka bo nie dostaje prawidlowej informacji czy uruchomic pojazd
-takie są jego słowa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to jak już zawracasz gitarę na forum...to mógłbyś napisać, że byłeś u elektryka i ten coś doradził. Była mowa o przekaźniku a tu nagle czujnik wymieniasz. Skoro elektryk mówi że czujnik położenia wału - wymieniajbobsone30 pisze:elektryk sie zażekł na 99 % ,że jest to czujnik położenia wału
dokladnie BYŁEM u ELKTRYKA podczepial takze go pod kompa żadnego błedu.. Jezeli ktoś jest tu naprawde co sie zna lub przerabial taki przypadek zwracam sie o pomoc. NIe szukam tu uszczypliwych uwag nie jestem TU do nabijania postów, mam Problem !
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no ok...więc zobacz co wyżej napisałembobsone30 pisze:zwracam sie o pomoc
zobacz który przekaźnik (pewnie od pompy paliwa)...później trzeba pomyśleć dlaczego go rozłączaQto pisze:Przekaźnik rozłącza...więc może zainteresuj się tym przekaźnikiem...który dokładnie przekaźnik i dlaczego rozłącza, winna jego sterowania czy samego przekaźnika ??
OK jutro sprawdze będe dawał znać na tą chwile wszystkim piszacym w tym temacie bardzo jestem wdzięczny !:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
