jak podlaczyc gamme v z zmieniarka DP88
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
witam wiec tak mam radio gamme v i zmieniarke panasonic dp88.interesuje mnie czy da rade ktos wytlumaczyc krok po kroku jak podlaczyc to razem dodam ze mam tez kabel do zmieniarki.
z gory dziekuje
z gory dziekuje
Powinno pomóc, wystarczy poszukać .
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
Pzdr
- matthew152
Re: jak podlaczyc gamme v z zmieniarka DP88
To oddaj osobie kumatej, bo uwalisz jedno i drugie .matthew152 pisze:a czy ktos moze to przetlumaczyc po polsku bo nie kumam
- matthew152
a czy ten adapter bedzie pasowal ?
http://allegro.pl/vw-audi-cd-adapter-do ... 66294.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i zastanawia mnie tez czemu nie ma przy tym adapterze czinczy bialej i czerwonej?
Problem polega na tym że ktoś kumaty musi ci złożyć taki przewód .Opis masz w linku .
Z jednej strony ma być prostokątna wtyka 16pin (zmieniarka )a z drugiej mini iso mała kwadratowa wtyczka 8 pin.
Daj zdjęcie swojego przewodu od zmieniarki .
Nie spodziewaj się foto porady bo nikt Ci takiej nie zrobi .
- matthew152
wiec tak wtyczka od zzmieniarki tam gdzie wchodzi do radia jest okragla metalowa z 8 pinami i przed ta wtyczka wychodza dwie czincze czerwona i biala i jeszcze jeden kabel czerwony (zasilanie podlaczone do radia)
Od strony radia trzeba przerobić przewód na mini iso .
Według opisu z linka .
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2012 12:55 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 1 raz.
- matthew152
- matthew152
a jak bym przerobil tak?
po lewo mam taki kabel przy zmieniarce a po prawo koncowka przy adapterze
http://allegro.pl/vw-audi-cd-adapter-do" onclick="window.open(this.href);return false; ... 66294.html
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2012 20:00 przez matthew152, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam, przy okazji takiego tematu.. czy ta zmieniarka działa z gammą iv?
MK3 ADZ->AGU
Protokół ten sam, powinno śmigać .ssarna1 pisze:Witam, przy okazji takiego tematu.. czy ta zmieniarka działa z gammą iv?
Zerknij na stronę kolegi Leszka .
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
Łaczyłem to wg schematów z tej strony i nie bangla.. będę się bawił przez weekend jeszcze, dam znać co z tego wyszło. Powiedz mi, jak zmieniarka powinna się zachowywać jedynie przy podłączonym zasilaniu? moja ładuje pierwszą kasetkę niezależnie czy jest tam płyta czy nie, i na tym jest koniec... tak powinno być?
MK3 ADZ->AGU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
