Wymiana uszczelki w Vacumpompie
Witam.
Z mojej Vacum pompy troszkę podcieka na łączeniu jej z głowicą więc trzeba wymienić uszczelkę.
Vacum pompa jest Luk-a 038145101b, dzwoniłem do aso mają uszczelkę 038145345- 12zł. I teraz moje pytanie czy samemu można wymienić uszczelkę? tzn będę ściągał pokrywę zaworową by ją też uszczelnić i za jednym zamachem by,m zrobił tą vacum pompę. Czy jest dużą trudnością wymiana? coś trzeba ( jeśli tak to jak) odpowietrzyć? z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc .
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Re: Wymiana uszczelki w Vacumpompie
Sprawa jest prosta, odkrecasz vacumpompe, wymieniasz uszczelkę i przykrecasz spowrotem. Z odpowietrzeniem układu jest tak, że musisz troszki zakrecić, żeby go odpowietrzyć i po sprawie. Cała filozofia.
- Szymon Jarosz
- LoLs
- Auto: bmw
i mnie ciekawi
ale jak w opisie odkręć , wymień i skręć i po robocie
Po odkręceniu vacum pompy, nie odpalisz od razu, powietrze dostało sie do ukladu paliwowego, więc trzeba troszki zakrcić rozrusznikiem, żeby odpowietrzyć układ paliwowy.Szymon Jarosz pisze:banan1,a co tam chcesz odpowietrzac?
- LoLs
- Auto: bmw
ale odkręcasz vakum do silnika a nie rozpoławiasz wiec czego miało by się zapowietrzyć ?? wymieniałem kilka razy i nie było żadnych problemów z odpaleniem a tym bardziej żeby się układ zapowietrzył to z takim czymś się nie spotkałem jeszcze
- Szymon Jarosz
Od kiedy, to w silniku ALH paliwo jest podawane poprzez vacum pompe?
http://193.23.48.133/pompa-paliwa-vacum ... 80486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pompa-vacu-vacum-seat ... 38043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie niby jedna uszczelka jest a tu na aukcji koleś sprzedaje zestaw czyli dwie, możecie mi powiedzieć do czego jest ta druga małą uszczelka - ta ósemka? http://allegro.pl/oryg-uszczelka-pompy- ... 41627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A panowie jeszcze w sprawie odmy. Poci mi się pod odmą tzn pod tym grzybkiem na łączeniu z pokrywą zaworową. Znalazłem na allegro taką gumę http://allegro.pl/odma-lacznik-audi-sea ... 56355.html" onclick="window.open(this.href);return false;, to własnie pod nią poci się myślicie żeby wymienić ją da to coś? jakieś doświadczenia
w środku vacumpompy? jeśli tak to trzeba vacum rozkręcać?
- Szymon Jarosz
Lampart,te uszczelki z allegro ,to nie sa do twojego modelu!!!!!!!!Do silnika ALH, jest tylko jedna uszczelka a te sa do vacum pompy ,ale do silnika PD a ty masz przeciez VP
Tu masz zdjecie twojej vacum i widac jaka tam siedzi uszczelka
ok ok ale czemu sprzedają w zestawach skoro ta większa jest do VP a mniejsza do PD?
- Szymon Jarosz
Ta wieksza, o ktorej mowisz i tak nie bedzie pasowala do twojej.One sa podobne ksztaltem ,ale nie takie same.
to poproszę o nr z Etki tej uszczelki do mojej vacumpompy nr vacum to 038145101b Luk-a
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
