Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
uksz
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
Post autor: uksz » wt mar 13, 2012 21:25
daniel1d pisze:
uksz pisze:Pomiar robił wąski z Genowefa Garage G-tech'em :P
To chyba ten gtech miał kilka upadków i dlatego takie czasy pokazuje.
uksz pisze:a waży 1627kg
taki passat waży pewnie mniej, w dowodzie zawsze podają większą wagę.
Mój golf przy wadze lekko ponad 1400kg i mocą ponad 400km robił do setki 4.5s
Ja tym G-tech'em nie rzucałem. A z twoimi potworami to sie nawet nie równam ;) Nie chce sie z wami kłócić, bo sam nie robiłem tego pomiaru, tak jak już wcześniej pisałem. Dla mnie to może być nawet 6s do setki i tak mocy mu przybyło w porównaniu do seryjnego 2.8 V6.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt mar 13, 2012 21:41
uksz pisze:Ok zaraz powiecie ze Passat ma skrzynie DSG :P
To wiadomo że z dsg będzie dużo szybszy :P
www.proturbo.com.pl
uksz
Post autor: uksz » ndz mar 25, 2012 16:52
Nowy gadżet, kolektor BLV ze zmiennymi długościami ...
Rokoś
Post autor: Rokoś » ndz mar 25, 2012 19:59
po zamontowaniu i zmianie softu moment w dolnym zakresie powinien się poprawić.
tylko .: R32
uksz
Post autor: uksz » pn mar 26, 2012 15:22
Rokoś pisze:po zamontowaniu i zmianie softu moment w dolnym zakresie powinien się poprawić.
Obrazek Obrazek
Zrobimy jeszcze wydech i zobaczymy co tam sie poprawi ;)
Rokoś
Post autor: Rokoś » pn mar 26, 2012 19:52
każde grzebanie w vr , trzeba zdejmować przód, troche Niemcy roboty narobili :)
a ten stożek nie łapie zbyt dużo ciepłego od silnika powietrza ?
tylko .: R32
barthez1989
Post autor: barthez1989 » pn mar 26, 2012 20:25
Piękny projekt, 3.6 w mk4 marzenie i chyba manual:)zakochać się można :) nasuwa mi się jedno pytanie niby to są podobne VR-y czy swap w tym przypadku to plug and play + oczywiście komputer czy z tym jest o wiele więcej roboty niż mi się zdaje ??
uksz
Post autor: uksz » pn mar 26, 2012 21:20
Rokoś pisze:każde grzebanie w vr , trzeba zdejmować przód, troche Niemcy roboty narobili :)
Z tym przodem nie jest tak źle 1h i rozebrany :P A stożek niestety łapie ciepłe powietrze, ale jak będę w RM motors to coś sie wymyśli z kwasa ;)
uksz
Post autor: uksz » pn mar 26, 2012 21:29
barthez1989 pisze:Piękny projekt, 3.6 w mk4 marzenie i chyba manual:)zakochać się można :) nasuwa mi się jedno pytanie niby to są podobne VR-y czy swap w tym przypadku to plug and play + oczywiście komputer czy z tym jest o wiele więcej roboty niż mi się zdaje ??
Skrzynia jest seryjna z 2.8 V6 4motion 6 biegowa manualna, idealnie zgrywa sie z tym silnikiem ;) SWAP pod względem mechanicznym jest raczej prosty, ale elektronika to już gorsza sprawa. Pytania proszę kierować do Genowefa Garage, chłopaki ogarniają wszystko :)
barthez1989
Post autor: barthez1989 » pn mar 26, 2012 21:43
Od kiedy widziałem R32 z 3.6 podobało mi się i zawsze się zastanawiałem jak to zrobić lecz podchodziłem do tego z zniechęceniem bo wszędzie było DSG nie mówię że jest to zło ale jestem zwolennikiem manualnej skrzyni, a tu widzę jak takie samo autko (ja mam 3d) ma 3.6 i nie ma DSG cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę, genialny projekt. trzymam kciuki i będę obserwował pracę nad V-ką :) może kiedyś i ja sobie sprawie takie serduszko :)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » pn mar 26, 2012 21:51
uksz, gratki za silnik, autko naprawdę rewelacja, myślisz nad uturbieniem go :hmm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn mar 26, 2012 22:06
kompresor! :food:
uksz
Post autor: uksz » wt mar 27, 2012 00:20
GoNzO !!! pisze:uksz, gratki za silnik, autko naprawdę rewelacja, myślisz nad uturbieniem go :hmm:
miskieusz pisze:kompresor! :food:
kompresor raczej nie, a turbo zobaczymy :chytry: na pewno nie w tym sezonie. W tym sezonie po głowie chodzi mi nitro :okej: Ale jak to zwykle ze mną bywa, codziennie rodzi sie coś innego w mojej głowie, wiec nie wiadomo co przyniesie jutro :grin:
uksz
Post autor: uksz » wt mar 27, 2012 00:33
barthez1989 pisze:Od kiedy widziałem R32 z 3.6 podobało mi się i zawsze się zastanawiałem jak to zrobić lecz podchodziłem do tego z zniechęceniem bo wszędzie było DSG nie mówię że jest to zło ale jestem zwolennikiem manualnej skrzyni, a tu widzę jak takie samo autko (ja mam 3d) ma 3.6 i nie ma DSG cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę, genialny projekt. trzymam kciuki i będę obserwował pracę nad V-ką :) może kiedyś i ja sobie sprawie takie serduszko :)
Polecam takie serducho :D Sam jestem zaskoczony jak ogromna jest różnica, a niby to jakieś 90km różnicy w rzeczywistości, pomiędzy 2.8, a 3.6, tak przynajmniej podejrzewam. 2.8 nie był mierzony, zmierzymy go jak już będzie w Mk1 :chytry:
Dzięki wszystkim za dobre słowa :pub: Mam nadzieje ze projekt powoli będzie sie rozwijał :food:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
