[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Salwinek91
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
Post autor: Salwinek91 » sob cze 25, 2011 19:50
Zapewne nie obsluguje tego drugiego modulu i dlatego nie mozesz. Mi normalnie program chodzil jak uzywalem go
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
tkoczi
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
Post autor: tkoczi » śr sie 17, 2011 12:17
Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Po około 5 minutach od zamknięcia auta spryskałem czujnik wodą - zamknęły się szyby...
Wychodzi na to, że działa to na 100% w autach z pełnym canem...
Co ciekawsze w passacie b6 z 2007 gdzie opcję domykania/otwierania szyb da się aktywować na mfa, działa to w ten sam sposób że trzeba przytrzymać przyciski na pilocie. - obiło mi się coś o uszy, że to wymóg UE.
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
owies
Post autor: owies » czw sie 18, 2011 14:15
tkoczi pisze:czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu.
w mk4 czujnik zapięty jest tylko pod przekaźnik wycieraczek, nie ma tam nawet linii diagnostycznej wiec odpada programowe rozwiązanie... a też mi się marzy taki ficzer
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt sie 19, 2011 08:25
tkoczi pisze:Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Co do przytrzymywania przycisków na pilocie, w Golfach 5, Scirocco i pochodnych w module komfortu można ustawić by szyby zamykało się bez przytrzymywania guzika.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 17, 2012 02:07
Przeglądałem teraz wątek bliźniaczy z forum Passata i jedna osoba twierdzi ze VAG-COMem 311.2 aktywował domykanie szyb :chytry:
http://forum.vw-passat.pl/threads/1130- ... post419950" onclick="window.open(this.href);return false;
piter1501
Post autor: piter1501 » wt sty 17, 2012 08:58
1 6 D pisze:Przeglądałem teraz wątek bliźniaczy z forum Passata i jedna osoba twierdzi ze VAG-COMem 311.2 aktywował domykanie szyb :chytry:
Może czemu nie... tylko po co sobie życie utrudniać? Skoro Czesi nam w tym pomagają :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 17, 2012 12:38
piter1501, ale sterowników 1J0 darmowym programem nie przeprogramujesz więc 311.2 może być dla nich pomocny
owies
Post autor: owies » wt sty 17, 2012 12:58
1 6 D pisze:ale sterowników 1J0 darmowym programem nie przeprogramujesz
vdc pro jest tak rozpowszechniony jak 3.11.2 więc można powiedzieć że darmowy, trzeba tylko pamiętać że i on musi być w pełnej wersji aby były aktywne funkcje read/write.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 17, 2012 15:39
owies, o darmowość czeskiego programu w wersji 2.0 mnie chodziło :bigok:
Iwan166
Post autor: Iwan166 » pn mar 26, 2012 15:48
mozna zrobic cos takiego jak sie ma nieoryginalny pilot ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 15:49
Iwan166 pisze:mozna zrobic cos takiego jak sie ma nieoryginalny pilot ?
tylko jeżeli centralka tego pilota obsługuje taki bajer - a pewnie nie obsługuje
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » czw kwie 26, 2012 23:24
Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
A może tak kupić używany moduł komfortu z oznaczeniem 1C0?
Czy to duży koszt? /jakieś przekodowania immo czy też całego samochodu trzeba robić?
Bo nie sądzę by to było coś w stylu Plug&Play
Moja ukochana :bajer: ---------> Wściekła bestia :bigok:
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt kwie 27, 2012 07:59
M A T E U S Z pisze:Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
nie bedzie pasowal , gra nie warta swieczki -do 1JO najlepiej i najtaniej załozyć allarm lu sterowanie do zamykanie i otwierania drzwi koszt okoo 100pln i szybki z pilota(oczywiscie nie z kluczyka) po jednym nacisnieciu beda dzialac
owies
Post autor: owies » pt kwie 27, 2012 09:56
a mało masz informacji w tym temacie o 1J0 ?
Wróć do „FAQ”
