Prawidlowe napięcie paska rozrządu
flatron1984
Post autor: flatron1984 » ndz mar 25, 2012 19:04
Napiąłem pasek (Golf IV ALH) tylko nie wiem czy nie za słabo... Jak naciskam mocniej na pasek przy rolce (co jest między kołem pompy, a kołem wałka rozrządu) to pod tą rolką robi się ok 0,5cm przerwa. Zauważyłem też że jak naciskam mocniej na pasek to napinacz jakby trochę uchodził. Czy tak ma być? Dziękuję
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pn mar 26, 2012 18:06
Prawidlowe napiecie jest take ,ze maja sie pokrywac znaki na napinaczu.
http://motofocus.pl/technika/4491/nowy- ... -19sdi-vag" onclick="window.open(this.href);return false;
ObrazekObrazekObrazek
munior
Post autor: munior » pn mar 26, 2012 19:09
flatron1984 pisze:Napiąłem pasek (Golf IV ALH) tylko nie wiem czy nie za słabo... Jak naciskam mocniej na pasek przy rolce (co jest między kołem pompy, a kołem wałka rozrządu) to pod tą rolką robi się ok 0,5cm przerwa. Zauważyłem też że jak naciskam mocniej na pasek to napinacz jakby trochę uchodził. Czy tak ma być?
Bierzesz się za coś nie mając o tym pojęcia :bajer: każdy kto choć cokolwiek próbował sie dowiedzieć na temat wymiany rozrządu ,dowiedział się że na napinaczu są znaki które mają się pokryć ....tobie się nie chciało :chytry:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt mar 27, 2012 10:22
Tak jak koledzy wyżej piszą mają się pokrywać znaki i będzie :bigok: Lepiej skontroluj to szybko bo możesz mieć niemiłą niespodziankę...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » wt mar 27, 2012 13:21
maja sie pokruwac dokladnie a po nacisnieciu na pasek ma wrocic spowrotem po zrobieniu 2 odrotow walem znaki maja sie pokrywac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
