Gaśnie po 4km silnik jak złapie temp.
bobsone30
Post autor: bobsone30 » ndz mar 25, 2012 16:15
Witam panowie jest to moj pierwszy post jeżeli jest nie w tym dziale prosze moderatora o przeniesienie go. Postaram sie opisać mój dziwny
przypadek jak naj bardziej potrafie. Posiadam golf 4 1.8 20V + sekwencja jadąc wczoraj samochodem po prostu sam z siebie zgasł mi...
wtoczyłem się na parking no i dochodzenie co moze byc przyczyna sprawdzilem bezpieczniki po kręcilem kilka razy i nic zamknelem auto poszedlem
do sklepu po redbula noi o dziwne odpalil przejecalem 4km powtorka. Mozemy wykluczyc pare zeczy mianowiecie:
-brak paliwa
-sprawdzałem drugi kluczyk
-sprawdzałem bezpieczniki
-demontowalem wlacznik od gazu
-demontaz zegarow i sprawdzanie
-podpiecie pod vaga ( i nic nie pokazuje )
-sciaganie klemy akumulatora na 15min.
-sprawdzanie wszystkich płynow typu płyn hamulcowy, olej, plyn chlodniczy, i od wspomy wszystko jest.
Jeszcze gdy pojazd zgaśnie 3 razy miga lampka od oleju i ja wezme kluczyk do pozyci zero i od nowa proba palenia już nie ma. Jest to dla mnie
baaardzo dziwna sprawa dodam iż przy aucie zmieniane było sprzęgło oraz zawias tydzien przed tymi wydarzeniami. Prosze o pomoc bo jestem w
szarej..
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2012 16:27 przez bobsone30, łącznie zmieniany 1 raz.
9 na 10 mężczyzn woli kobiety z dużymi piersiami.
Ten dziesiąty woli tamtych dziewięciu.
Post autor: grg474 » ndz mar 25, 2012 18:04
jak dobrze kojarzę ten silnik ma osobno cewki na każdą świecę? jeśli nie to może być wina cewki - pęknięcie - przegrzanie. Jeśli nie to - pozostaje np przekaxnik pompy paliwa - chyba że jak nie chce odpalić to czuć paliwo i słychać pompę po przekręceniu stacyjki
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 25, 2012 19:27
grg474 ma przewody wysokiego napięcia brak cewek na cylinder
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 25, 2012 20:49
Musisz sprawdzic czy jest iskra jak nie odpala.
Jezeli nie ma to czy jest sterownaie na cewke.
Napisz skad jestes, moze gdzies blisko to sie pomoze.
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 10:16
Siema jestem z Okolic Puław woj. Lubelskie i jest tu mechanikow na "peczki" lecz nie wiem do ,ktorego sie udac.. powiem tak jezeli on juz zgasnie to wcale jak by nie dostawal paliwa , probowalem z gazu odpalanie takze nawet nie otwiera zaworu od butli a rorusznik kreci, sciagnolem jeszcze kleme dzis na cała noc żeby zobaczyc czy moze cos to pomoze
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 14:27
sciaganie klemy na noc nic nie zdziałało odpaliłem go na parkingu pochodził z 15min i tak jakby jakiś przekaźnik go zgasił było takie " cpyk" słyszalne z okolic bezpiecznikow samochod zgasł odrazu i nie chce sie odpalić
Post autor: grg474 » pn mar 26, 2012 17:06
bobsone30 pisze:i tak jakby jakiś przekaźnik go zgasił było takie " cpyk" słyszalne z okolic bezpiecznikow samochod zgasł odrazu i nie chce sie odpalić
nom to teraz pytanie - przegrzewa się przekaźnik czy gdzieś zwarcie?
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 19:52
no wlasnie nie wiem .. wsadzalem z kolegi audi a4 1,8 czujnik polozenia walu wcale nie odpalal zamontowalem wiec swoj spowrotem i nadal to samo sie dzieje.. jutro ide do sklepu jeszcze po nowy czujnik polozenia walu moze musie byc specjalny do golfa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 20:37
Na jakiej podstawie wymieniasz czujnik położenia walu ??
Przekaźnik rozłącza...więc może zainteresuj się tym przekaźnikiem...który dokładnie przekaźnik i dlaczego rozłącza, winna jego sterowania czy samego przekaźnika ??
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 21:07
elektryk sie zażekł na 99 % ,że jest to czujnik położenia wału a przekaźnik cpyka bo nie dostaje prawidlowej informacji czy uruchomic pojazd
-takie są jego słowa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 21:11
bobsone30 pisze:elektryk sie zażekł na 99 % ,że jest to czujnik położenia wału
to jak już zawracasz gitarę na forum...to mógłbyś napisać, że byłeś u elektryka i ten coś doradził. Była mowa o przekaźniku a tu nagle czujnik wymieniasz. Skoro elektryk mówi że czujnik położenia wału - wymieniaj :bigok:
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 21:20
dokladnie BYŁEM u ELKTRYKA podczepial takze go pod kompa żadnego błedu.. Jezeli ktoś jest tu naprawde co sie zna lub przerabial taki przypadek zwracam sie o pomoc. NIe szukam tu uszczypliwych uwag nie jestem TU do nabijania postów, mam Problem !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 26, 2012 21:23
bobsone30 pisze:zwracam sie o pomoc
no ok...więc zobacz co wyżej napisałem
Qto pisze:Przekaźnik rozłącza...więc może zainteresuj się tym przekaźnikiem...który dokładnie przekaźnik i dlaczego rozłącza, winna jego sterowania czy samego przekaźnika ??
zobacz który przekaźnik (pewnie od pompy paliwa)...później trzeba pomyśleć dlaczego go rozłącza
bobsone30
Post autor: bobsone30 » pn mar 26, 2012 21:38
OK jutro sprawdze będe dawał znać na tą chwile wszystkim piszacym w tym temacie bardzo jestem wdzięczny !:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
