Z góry dzięki za pomoc
"dudnienie" od 60km/h - wyje przekładnia główna skrzyni bieg
Witam, mam mały problemik w swoim mk2... po przekroczeniu ok. 60km/h słychać dziwne "dudnienie" dźwięk bardzo podobny jakby uszkodzone łożysko ale nie jest to łożysko na zakrętach dźwięk bez zmian i po przekroczeniu 100km/h ustaje i jest cisza. Dźwięk występuje bez względu na obroty i bieg jaki jest wrzucony dochodzi z podwozia przedniej części. Ktoś sie spotkał z takim przypadkiem ?
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 23:26 przez wesoł^1, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdż stan opon , moze wyząbkowane , nie zaszkodzi również sprawdzenie czy koła dobrze wyważone
carljohnson
- Auto: bmw
kierownica nie lata na boki? nie ma luzów? może tłumik wpada w jakiś rezonans? sprawdź jego mocowanie
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
piotreksz455
stawiam na opony..wyząbkowane potrafią narobic tyle chałasu co zużywające się łożysko
Kierownica bez luzów niedawno drążki wymienione, koła nie biją 2 ostatnie tłumiki wymieniałem kilka dni temu cały układ wydechowy szczelny. Opony wydają sie dobre, ale pojutrze zmieniam na letnie to zobaczymy.
opony zmienione i nic sie nie zmieniło. Gość który wymieniał mi opony mówił że prawdopodobnie to wina półośki co o tym myślicie ?
carljohnson
- Auto: bmw
może być krzywa
ciężarek półosi był dosyć mocno przesunięty, w zasadzie przy samej skrzyni wyciąłem go i bez zmian dalej to samo, dzisiaj wymieniony olej w skrzyni i tez nic nie dało ktoś jeszcze ma jakieś pomysły dodam że dźwięk jest dosyć dziwny "łuuuu łuuuuu łuuuuu" i wolniejszy niz kręcą sie koła ... przy prędkości 70-80 ustaje i później od 80 do 110 znów jest słyszalny. Najbardziej słychać przy prędkości 50-70, zbieżność ustawiona.
- areczek0000000
A morze kolego nadszedł czas na wymianę łożysk????
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- areczek0000000
Re: "dudnienie" od 60km/h
areczek0000000 pisze:A morze kolego nadszedł czas na wymianę łożysk w przednich piastach????
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wejdz bardzo szybko w łuk gdy przednie łożysko bedzie wywalone to przy obciążeniu koła w zakręcie to zadudni mocniej. Kumpel tak ma że nie dudni mu nic ale w zakręcie tak..
- Belliall
No to dorzucam coś do tematu. Mam w swoim mk2 podobna sytuacje. Dźwięk wydobywa się przy jeździe na wprost (najczęściej przy przejechaniu przez jakaś muldę, gdzie zabuja autem) lub tez przy skręcaniu w lewo. Nie ma go przy skręcie w prawo.
Dźwięk przypomina przerzucanie ziemniaków z wiadra do wiadra (straszne dudnienie raczej nie metaliczne) i ustępuje po chwili po odpuszczeniu gazu i "uspokojeniu" auta. 'Podczas normalnej jazdy wyczuwalne pod lewa stopa przy nadkolu jakieś drgania - stukanie.Na parkingu skręcanie lewo/prawo bez problemu.
Dwóch mechaników oglądało samochód - podejrzenia są rożne. Na utrząsaniu luzów nie stwierdzono. Strasznie mnie irytuje ten stan, mam nadzieje ze z wasza pomocą uda się znalesc ta usterkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
