Drgania wskazówki doładowania turbiny
Luk88
Post autor: Luk88 » ndz mar 25, 2012 09:45
Witam.
Mam mały problem wczoraj zamontowałem wskaźnik doładowania firmy swoosh i nastąpił problem.Wskazówka drga po odpaleniu i podczas jazdy.Zamontowałem metalowy trójnik na przewodzie z turbiny do pompy na wysokości gumowego węza co idzie do silnika.jaka może być przyczyna tego drgania??za długi przewód do wskaźnika??złe zamontowania trójnika???Prosze o wskazówki
EDIT
u mnie podobnie faluje jak na tym filmiku
Moja Srebrna Bestia 1,9 TDIC AAZ
viewtopic.php?p=3943901#3943901" onclick="window.open(this.href);return false;
DANIEL LHR
Re: Drgania wskazówki doładowania turbiny
Post autor: DANIEL LHR » ndz mar 25, 2012 11:33
musisz dac dławik , tz takie przewerzenie zeby cisnienie wolno narastalo , albo lekko zagnij wezyk przy zegarze , ale bez przesady
Luk88
Post autor: Luk88 » wt mar 27, 2012 13:13
DANIEL LHR, wielkie dzieki jest gites:)
Temat do zamkniecia
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 27, 2012 22:26
Ja w wężyk przy trójniku wkręciłem dyszę z gaźnika od Komarka :grin: Działa :bigok:
Luk88 pisze:Temat do zamkniecia
Wedle życzenia.
