jak podlaczyc gamme v z zmieniarka DP88
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr mar 21, 2012 19:41
witam wiec tak mam radio gamme v i zmieniarke panasonic dp88.interesuje mnie czy da rade ktos wytlumaczyc krok po kroku jak podlaczyc to razem dodam ze mam tez kabel do zmieniarki.
z gory dziekuje
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » czw mar 22, 2012 18:49
Powinno pomóc, wystarczy poszukać .
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
matthew152
Post autor: matthew152 » ndz mar 25, 2012 17:05
a czy ktos moze to przetlumaczyc po polsku bo nie kumam :jezor:
ZWIREK1
Re: jak podlaczyc gamme v z zmieniarka DP88
Post autor: ZWIREK1 » ndz mar 25, 2012 17:37
matthew152 pisze:a czy ktos moze to przetlumaczyc po polsku bo nie kumam :jezor:
To oddaj osobie kumatej, bo uwalisz jedno i drugie .
matthew152
Post autor: matthew152 » ndz mar 25, 2012 20:59
a czy ten adapter bedzie pasowal ?
http://allegro.pl/vw-audi-cd-adapter-do ... 66294.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i zastanawia mnie tez czemu nie ma przy tym adapterze czinczy bialej i czerwonej?
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » ndz mar 25, 2012 22:19
Problem polega na tym że ktoś kumaty musi ci złożyć taki przewód .Opis masz w linku .
Z jednej strony ma być prostokątna wtyka 16pin (zmieniarka )a z drugiej mini iso mała kwadratowa wtyczka 8 pin.
Daj zdjęcie swojego przewodu od zmieniarki .
Nie spodziewaj się foto porady bo nikt Ci takiej nie zrobi .
matthew152
Post autor: matthew152 » pn mar 26, 2012 10:58
wiec tak wtyczka od zzmieniarki tam gdzie wchodzi do radia jest okragla metalowa z 8 pinami i przed ta wtyczka wychodza dwie czincze czerwona i biala i jeszcze jeden kabel czerwony (zasilanie podlaczone do radia)
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » pn mar 26, 2012 11:31
Od strony radia trzeba przerobić przewód na mini iso .
Według opisu z linka .
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2012 12:55 przez ZWIREK1, łącznie zmieniany 1 raz.
matthew152
Post autor: matthew152 » pn mar 26, 2012 11:44
do tego linka co kolega wczesniej podal rozumiem
matthew152
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 19:52
a jak bym przerobil tak?
po lewo mam taki kabel przy zmieniarce a po prawo koncowka przy adapterze
http://allegro.pl/vw-audi-cd-adapter-do" onclick="window.open(this.href);return false; ... 66294.html
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2012 20:00 przez matthew152, łącznie zmieniany 3 razy.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr mar 28, 2012 19:56
Witam, przy okazji takiego tematu.. czy ta zmieniarka działa z gammą iv?
MK3 ADZ->AGU
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr mar 28, 2012 20:24
ssarna1 pisze:Witam, przy okazji takiego tematu.. czy ta zmieniarka działa z gammą iv?
Protokół ten sam, powinno śmigać .
Zerknij na stronę kolegi Leszka .
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pzdr
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr mar 28, 2012 21:37
Łaczyłem to wg schematów z tej strony i nie bangla.. będę się bawił przez weekend jeszcze, dam znać co z tego wyszło. Powiedz mi, jak zmieniarka powinna się zachowywać jedynie przy podłączonym zasilaniu? moja ładuje pierwszą kasetkę niezależnie czy jest tam płyta czy nie, i na tym jest koniec... tak powinno być?
MK3 ADZ->AGU
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr mar 28, 2012 22:07
Powinna "przemielić" cały magazynek .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
