Przewód Czarno-zółty wiązka Rp
Witam , Niewiem gdzie wpiąć przewód z 2 konektorami męskimi i żeńskimi do skrzynki bez w starej instalacji
Przewód jest od Czujnika czerwonego , a drugi fioletowo -zółty (bodajrze) jest w kostce od grzania jeża,
silnik 1.8 rp mk2
silnik 1.8 rp mk2
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
ok , już wiem Czarno -zółty to jest Masa
W PN masa od przekaźnika jeża była sterowana przez ECU, a tutaj przez czerwony wyłącznik termiczny. Jeden pin wyłącznika łączymy z masą a drugi z odpowiednim pinem przekaźnika od jeża
Jaka masa Przewód czarno żółty idzie po zapłonie z zacisku X na czujnik czerwony z niego wychodzi fioletowo czarny i idzie na przekaźnik na zacisk 86 kabel szary to masa która idzie na przekaźnik na pin 85 pin 30 przekaźnika przewód czerwony pin 87 przekaźnika przewód czerwono biały idący do podgrzewacza jeż
Re: Przewód Czarno-zółty wiązka Rp
jeryk10 pisze:Jaka masa Przewód czarno żółty idzie po zapłonie z zacisku X na czujnik czerwony z niego wychodzi fioletowo czarny i idzie na przekaźnik na zacisk 86 kabel szary to masa która idzie na przekaźnik na pin 85 pin 30 przekaźnika przewód czerwony pin 87 przekaźnika przewód czerwono biały idący do podgrzewacza jeż
Dzięki Kolego
mam jeszcze 2 przewody Brązowe na luzie i Przewód Gruby "czerwony" i niewiem gdzie ich wpiąć ;/
Brąz to masa, gruby czerwony z dużym konektorem żeńskim ?. Szukaj miejsca w gniazdach P lub N.
Jeżeli nie masz przewodu szarego to podłącz brązowy kabel na zacisk przekaźnika 85
tak zgadza sięspirit77 pisze:Brąz to masa, gruby czerwony z dużym konektorem żeńskim ?. Szukaj miejsca w gniazdach P lub N.
tak mam szary przy tek kosce od przekaźninka nr 1 ,jeryk10 pisze:Jeżeli nie masz przewodu szarego to podłącz brązowy kabel na zacisk przekaźnika 85
jescze jedno mam Pytanie ostatnie
Gdzie Się znajduję Zacisk " X "
niewiem gdzie wpiąć jeszcze czerwono biały z wtycznka źeńska
gdzie dać plus od pomp na przekaźnik 67 ? bo teraz mam 2 kable co idą do baku (na pływak ) brądzowy i fioletowo-zółty chyba, i zakładam pompe do zbiornika i pod belką, i jak to wogole podłaczyć że by działało ?
albo
kupic tylnią wiązkę od skrzynki bez do tyłu samochodu, co są ori wtyczki do pomp, Chcem to zrobić Tanim kosztem ..
Panyy, Nikt nie pomoże Odpowiedzieć na te pytaniaa ??
kabel żółto czerwony to jest od temperatury silnika i czujnik czarny kostka czarna powinna być wpięta do opornika który znajduje się oryginalnie w starym modelu RP na sterowniku silnika kabel który idzie do czujnika czerwonego ma być wpięty w wolne końcówki które masz za skrzynka bezpiecznikowa ma być wpięty do końcówki gdzie zanika prąd w trakcie kręcenia rozrusznikiem tak zwany zacisk X Przewod czerwono biały może być do zasilania wtrysku paliwa sprawdź czy dochodzi tez do kostki od wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
