Problem z odpaleniem 1,9TDI
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » śr mar 28, 2012 08:23
Wtryski wykrecalem i odwracalem zeby zobaczyc czy jest mgielka i jest. Dzis sprawdze te rzeczy co mi napisales, mam nadzieje ze bedzie cos z tego i wkoncu odpali
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 09:31
stopien sprezania 19.5 zalecane do 1Z,AHU
munior
Post autor: munior » śr mar 28, 2012 10:45
matthew152 pisze:stopien sprezania 19.5 zalecane do 1Z,AHU
Że co ? :panna: ...zalecany stopień spręzania... :hmm: Powiedz nam jeszcze jak i czym sprawdza się ten parametr :chytry:
matthew152
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 17:35
do munior nie wiem w czym masz problem??? jak masz miesiaczke wes nospe :chytry:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr mar 28, 2012 19:41
stopnia sprężania nie zmierzysz, możesz zmierzyć kompresję. A stopien sprężania i kompresja to dwie różne rzeczy. Dla 1Z jest od 31 dla nowego do chyba 26. Poniżej już wypadałoby coś zrobić.
matthew152
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 20:05
ja w ksiazce autu data mam napisane 19,5 ale to jest minimum zeby jako tako auto chodzilo
munior
Post autor: munior » śr mar 28, 2012 20:11
matthew152 pisze: munior nie wiem w czym masz problem??? jak masz miesiaczke wes nospe :chytry:
Doucz się to porozmawiamy :chytry:
matthew152 pisze:ja w ksiazce autu data mam napisane 19,5 ale to jest minimum zeby jako tako auto chodzilo
i nie kompromituj sie takimi tekstami :rotfl: bo nawet nazwy nie potrafisz zacytować "autu data " :panna: ja bez "autu daty " wiem że tam pisze o minimalnym ciśnieniu sprężania ,a nie o stopniu sprężania :hmm:
matthew152
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 23:31
,,madry jestes'' ale czy lysy? :chytry: jak ty tak wszystko wiesz z pamieci to super ,,czlowiek jestes'' wytykac bledy potrafisz a czy przyznac sie do bledu?? ps widze ze ,,kolega'' nerwowy jest zamiast normalnie po ludzku napisac ze nie tak tylko tak to nie odrazu nie kompromitowac sie itd potrzebne to??
do kolegi miniutdi jak postepy z golfem? jak dojdziesz co i jak daj znac pozdrawiam,
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » czw mar 29, 2012 21:12
matthew152, Mialem pare rzeczy do poprawienia w elektryce ale Golf nadal nie pali:(
Chyba bedzie trzeba zdjac glowice i zobaczyc co tam sie dzieje. Co o tym myslicie ?
matthew152
Post autor: matthew152 » czw mar 29, 2012 23:01
a krzywki nawalku rozrzadu sa cale (nie wytarte) ? moze malo ssacy sie otwieraja? ale zaznaczam moge sie mylic. jesli kolega juz wszysto sprawdzil to zostaje tylko sciagnac glowice moze cos sie znajdzie powodzenia jak znajdziesz przyczyne daj znac
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » czw mar 29, 2012 23:54
Jak zakładałem rozrząd i wałek nie wyglądał na przepracowany. Tez mogą być popychacze. Uszczelkę już zamówiłem i jutro tam zajrzę.
matthew152
Post autor: matthew152 » wt kwie 03, 2012 10:15
i jak kolego?
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » śr kwie 18, 2012 09:29
Przepraszam ze tak się nie odzywałem ale miałem brak dostępu do internetu. Golfa odpaliłem parę dni temu zrobiłem ta głowice tak jak pisałem następnie wymieniłem jeszcze raz komputer na inny i od razu odpalił wiec nawet dokładnie nie mogę stwierdzić czego to powód był. Ważne ze golfik już jeździ :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
