Kopci na czarno, Duze zuzycie paliwa
Witam posiadam Golfa IV 1.9 tdi PD Atd od pewnego czasu zauwazylem ze bardzo mocno kopci na czarno nadomiar złego zaczął duzo palic. Podpinałem auto pod komputer niestety brak błędów w kompie. Auto nie bierze oleju filtry wymieniane na bierząco, mam wrazenie ze zrobił sie troszeczke mułowaty i głośniejszy, w wyszukiwarce niestety nie znalazlem podobnego tematu, Będe bardzo wdzieczny za pomoc i sugestie co z tym robic.
iigAlisArr
PODOBNO jednym z objawów czarnego dymu jest za duża ilość paliwa w komorze. Większe spalanie chyba miałoby tu sens...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Adamm
marzio1, poszukaj dziury w dolocie ;P
Witam dolot jest szczelny sprawdzany wielokrotnie podmieniana przepywka.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdzałeś vagiuem wskazania czujnika temperatury ?
Komp to ni tylko błędy...marzio1 pisze:auto pod komputer niestety brak błędów w kompie.
tak wskazania temperatury byly sprawdzane vagiem, termostat rowniez wymieniony bo bylo podejrzenie ze ma ze wartosci.
Dużo wskazuje na nieszczelność.. ale z pompkami też może być problem. Sprawdzałeś dawki na kompie?
Tak dawki na pompowtryskach były sprawdzane I- (-21); II- (-14); III-(17); IV-(-10)
Witam Widze ze kolegom rowniez brakuje pomysów na w/w temat tak jak mi.
Nie da się tak strzelać na ślepo po kolei. Potrzebna jest porządna diagnostyka na kompie i myślę, że coś by się znalazło. Mi się jeszcze nasuwa przestawiony kąt synchronizacji.. ale pewnie to też już sprawdzałeś..
Jak moze byc zle ustawiony zaplon skoro w vag pokazuje kat synchronizacji 0-0,6
- damian-ppp
A jakie masz korekcje wtrysków w 013 MB?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Witam wszystkich i odswiezam temat. Pomiary Z Vag.
Grupa 013 MB
1 CYL. -0.27 mg.
2 CYL. 0.10 mg
3 CYL. 0.15 mg
4 CYL. 0.02 mg
Przepływomierz załozony nowy - podejrzenie ze stary zanizał wartosci.
Nie pomogła rowniez delikatna korekta synchronizacji wałka rorzadu. Było 0 do 0,6 czasami 1. Po zmianie delikatnej korekcie jest 0 do -0,5.
Temperatury sprawdzane wszystkie w normie.
Na wolnych obrotach widac jak kopci czarnym dymem i do tego spalanie trasa wroclaw- katowice tempomat 8,6 do 8,3 l a przy predkosci 120-140 km/h
w drodze powrotnej przy tej samej predkosci udalo mi sie zejsc do 7,6 l.
Grupa 013 MB
1 CYL. -0.27 mg.
2 CYL. 0.10 mg
3 CYL. 0.15 mg
4 CYL. 0.02 mg
