1.8 AAM problem z filtrem oleju MECAFILTER i kontrolką.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 21:13
Ze 2 min chodził, może to nie jest długo, ale w filtrze nie ma kropli oleju, a w filtrze robi się ciśnienie, ponieważ ciężko go odkręcić i przy odkręcaniu słychać "pssss"... Jak zdejmę filtr i pokręcę rozrusznikiem to olej leci z podstawy filtra, więc pompa pompuje. Jakieś pomysły?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 21:23
lukasz.gtd pisze:Ze 2 min chodził, może to nie jest długo, ale w filtrze nie ma kropli oleju
To jest bardzo długo, za długo. Po kilku sekundach kontrolka powinna zgasnąć.
Oleju ile zalałeś?
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 21:25
3.8 litra.
RadziuMK3
Post autor: RadziuMK3 » czw mar 29, 2012 21:37
Możesz jeszcze spróbować zalać filtr olejem i przykręcić. Może chwyci. Ale jak nie załapie po kilku maksymalnie kilkunastu sekundach to gaś. Dwóch minut nie czekaj!
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw mar 29, 2012 22:21
Spróbuje jutro po sklepach poszukać filtra bez tego zaworka zwrotnego, bo poprzedni taki był.
A ktoś wie, czy ten zaworek zwrotny ma być otwierany przez ciśnienie oleju, czy ten gwint z podstawy filtra?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 30, 2012 13:37
Z reguły zaworki w układzie olejowym otwierane /zamykane są cisnieniowo.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pt mar 30, 2012 16:28
Mam już filtr bez zaworka zwrotnego, założyłem i kontrolka zgasła.
marcin7x5 pisze:Z reguły zaworki w układzie olejowym otwierane /zamykane są cisnieniowo.
Czyli jak nie chciał się otworzyć, to może to świadczyć o tym, ze pompa olejowa zbyt słabo pompuje?
VolDan
Post autor: VolDan » pt mar 30, 2012 22:13
W moim jest objawy taki ze przy wyzszych obrotach kontrolka ciśnienia sie swieci i jak zmieniałem olej z filtrem (MANN) a załozony był Filtron równiez nie poleciała ani kropelka. Po zmianie oleju i filtra nic sie nie zmieniło i dalej to samo. Obecnie stoi juz na warsztacie i powiem co było nie tak może to Cie naprowadzi :)
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!! :) Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA :D
marcin7x5
Re: 1.8 AAM problem z filtrem oleju MECAFILTER i kontrolką.
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 02, 2012 14:56
lukasz.gtd pisze:Mam już filtr bez zaworka zwrotnego, założyłem i kontrolka zgasła.
Nie posuwałbym się az do takich wniosków. Może konstrukcja filtra jest przeznaczona do innego typu układu olejowego. Na ogół zaworki zwrotne są w pompie oleju.
VolDan
Post autor: VolDan » wt kwie 03, 2012 23:46
U mnie padła pompa do cna, silnik na sucho chodził prawie. Posłuchaj góry silnika, jak olej nie dochodzi uwierz mi usłyszysz. Ale jak wypełnia Ci regulatory luzów i masz cisze na zaworach to pewnie jakas pierdoła ;)) Patrz Filtr albo czujnik CIe w wała robi ;D
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » śr kwie 04, 2012 20:29
Góra silnika chodzi głośno, bo poprzedni właściciel nie zmieniał oleju przez 4 lata... Olej bardziej czarny, niż w dieslu po 10kkmm... Zobaczę, co będzie się działo po wymianie.
Pompa raczej sprawna, bo po wymianie na filtr bez zaworka wszystko ok, więc temat chyba do zamknięcia.
