Wentylator w MKIII
- Francua
Wentylator w MKIII
dzisiaj przez przypadek zauważyłem że nie włącza się wentylator na chłodnicy. Wskazówka doszła do 110 C i nic. Co dziwne po włączeniu i wyłączeniu klimatyzacji wiatrak zaczyna działać i wyłącza sie gdy temperatura dojdzie do 90 C (chyba prawidłowo).
Co może być przyczyną? uszkodzony czujnik temperatury na chłodnicy?
- Paweł Marek
najprawdopodobniej. I do sprawdzenia sama wtyczka. Zewrzyj w niej styki kawałkiem drutu na próbę- jak wentylator ruszy to winny włącznik w chłodnicy na sto procent, jak nie to dalej sprawdź kabel od wtyczki do przekaźnika pod zbiorniczkiem płynu wyrównawczegoFrancua pisze:Co może być przyczyną? uszkodzony czujnik temperatury na chłodnicy?
- Paweł Marek
takFrancua pisze:A który czujnik wyłącza wentylator? ten sam?
zwierasz styk od kabla czerwonego z którymś z pozostałych dwóch (czerwono-czarny lub czerwono biał). Jedne z nich włącza wolniejszy bieg, drugi szybszy bieg wentylatora
Klima ma swoje czujniki uruchamiające wentylator niezależnie od włącznika w chłodnicy
- Paweł Marek
A po co pośpiech. Weź najpierw sprawdż czy czujnik winien tak jak ci wyżej napisałemFrancua pisze:Jaki jest koszt takiego czujnika. Orientuje się ktoś? Co kupić orginał czy jakiś zamiennik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
