problem z moim mk2 1.6TD
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pt lip 14, 2006 18:54
a mianowicie mam problem z odpaleniem mojego autka.....z początku odpalił i strasznie nim trzęsło obroty na obrotomierzu na 0 jak dodałem gazu bo chciałem ruszyć auto gasło;(nie wiem wogóle co robić;(pomocy;(
no jak na razie rozładowałem akumulator
i pojechałem kupić bezpiecznik ten taki metalowy który znajduje się pod maską nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 14, 2006 19:32
specWROC, zmieniałeś coś??? czy tak nagle bach i kaput. Jeżeli ten bezpiecznik co mówisz jest walnięty to tak mogło być bo nie grzał świec. Wymień go i daj znać. Jak padają świece żarowe to przy odpaleniu silnik warjuje, kiedyś mi spaliły się trzy odpalił ale tak wariował że myślałem że go z łap wyrwie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 14, 2006 20:10
vw_vandal pisze:specWROC, zmieniałeś coś??? czy tak nagle bach i kaput. Jeżeli ten bezpiecznik co mówisz jest walnięty to tak mogło być bo nie grzał świec. Wymień go i daj znać. Jak padają świece żarowe to przy odpaleniu silnik warjuje, kiedyś mi spaliły się trzy odpalił ale tak wariował że myślałem że go z łap wyrwie
nic nie ruszałem dosłownie nic...ostatnio z rana zapalałem za 1 razem ale czasem za drugim...
dzisiaj zszedłem do auta odpalam go na zimnym cofnąłem nim do tyłu...zgasiłem i chciałem zapalić 2 raz a tu zaczęło trzęść wozem i lipa jak dodawałem gazu to gasł i chwilami paliła się lampka od akumulatora...nie wiem co jest grane
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 14, 2006 20:12
specWROC, filtr paliwa kiedy zmieniałeś? Sprawdzałeś ten bezpiecznik od świec żarowych??
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 14, 2006 20:15
vw_vandal pisze:specWROC, filtr paliwa kiedy zmieniałeś? Sprawdzałeś ten bezpiecznik od świec żarowych??
właśnie wymieniłem przed chwilą ten bezpiecznik od świec żarowych bo mój był cały zaśniedziały....modle się że to przyczyna moich problemów
filtra paliwa nie zmieniałem auto mam dopiero miesiąc
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 14, 2006 20:18
Może masz zasyfiony filter tam na dole jest taki zaworek odkręć go i zobacz czy leci syf. I daj znać jak tam po wymianie bezpiecznika.
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 14, 2006 20:24
akumulator ładuje dopiero pół godz. więc włoże go o 22 i dam znac co i jak:)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 14, 2006 20:28
Sprawdz ten filter
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 14, 2006 20:46
vw_vandal pisze:Sprawdz ten filter
właśnie byłem w aucie i zdemontowałem filtr powietrza razem z obudową i wykręciłem ten zaworek z filtra paliwa tylko nie wykręcałem go do końca i wypłynęło trochę ciemnego paliwa...teraz tylko wyczekuje do 22 żeby wsadzić do niego akumulator i zobaczyć co i jak:)
[ Dodano: 14 Lip 2006 21:54 ]
super chciałem właśnie zamontować akumulator a tu patrze ktoś odłączył prostownik i musze czekac do rana ale lipa;(
vandal +dla ciebie za pomoc:)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lip 15, 2006 09:37
specWROC, ten filtr paliwa to ja bym go profilaktycznie zmienił :bajer:.
[ Dodano: 15 Lip 2006 09:38 ]
Ten zaworek cały wykręć to trochę syfu zleci.
specWROC
Post autor: specWROC » sob lip 15, 2006 10:45
a więc tak akumulator naładowałem na maksa.....wymieniłem ten nieszczęsny bezpiecznik od świec żarowych oraz wymontowałem cały filter paliwa i pożądnie go przedmuchałem i dalej ta sama bajka....
......................ciezko go zapalic ale jak odpali jakoś tak dziwnie chodzi ...jest strasznie mułowaty a jak dodaje gazu to się dławi i po chwili gaśnie..masssakra ja to mam pecha.
KOLEDZY POMOCY BO JUż NIE WIEM CO SPRAWDZIC
wysłałem ojca po nowy filterek paliwa noi mam nadzieje że to będzie to ale skoro stary jest drożny to troche w to wątpie...no nic jeśli to nie to to golfik będzie sobie stał i oczekiwał na fundusze;(
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lip 15, 2006 11:08
specWROC, on tak sie zachowuje jak by nie miał paliwa. Odkręć korek wlewu paliwa i spróbuj odpalić. Zobacz na wężyku (u mnie jest odcinek przezroczysty) czy w paliwie są bomble powietrza. Filtr powietrza jak wygląda?? Jakie paliwo lejesz??
[ Dodano: 15 Lip 2006 11:08 ]
Może jechałeś na rezerwie??
specWROC
Post autor: specWROC » sob lip 15, 2006 11:18
no mam rezerwe to taką na max........no rope leje...
jakieś 100-150km temu wymieniałem rozrząd i zacząłem się teraz zastanawiać że może coś z tym nie tak więc przed chwilką podszedłem do takiego warsztatu koło mnie i koleś powiedział że stawia na rozrząd i już zaczął rzucać kasą że to 300-400zł trzeba szykować......pierdziele....
a dzisiaj tak mi auto potrzebne ze masakra;( :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lip 15, 2006 11:25
specWROC, mi się wydaje że zaciągnął syfu ze zbiornika. Nalej ze 20 l ON tylko dobrej, zmień filterek paliwa i przedmuchaj węże i napewno pomoże. Nie wiadomo co poprzedni właścićiel tam wlewał. Jak będziesz miał wolny czas przepłukaj zbiornik paliwa. Jeżeli przejechałeś 100 km na zmieniony rozżądzie i nie zauważyłeś wcześniej zmian to rozrząd jest dobry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
