Automat do świateł jak wyłączyć
piotrek271
Post autor: piotrek271 » pt mar 30, 2012 22:25
Witam, pacjent to golf 4 rok 2002 ma automatyczne włączanie świateł po przekręceniu zapłonu i chciałbym to wyłączyć. Czy przez vaga da radę to zrobić? Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 30, 2012 23:23
vagiem tego nie zrobisz, na pewno masz dołożony moduł dziennych albo "pomodzone" przy instalacji
piotrek271
Post autor: piotrek271 » pt mar 30, 2012 23:38
No właśnie tego się obawiałem:( Dzięki za pomoc, bedę musiał poszukać jakiegoś przekaźnika i to wywalić.
agrala
Post autor: agrala » sob mar 31, 2012 09:01
Wyjmij wlacznik swiatel i zobacz czy tam nie ma czegos dolozonego lub jakas kombinacja a kablami.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob mar 31, 2012 12:36
doggie pisze:na pewno masz dołożony moduł dziennych albo "pomodzone" przy instalacji
Niekoniecznie na pewno.
Jak masz wersje skandynawską samochodu, to jest to fabryczne wyposażenie.
Żeby to wyłączyć, wyjmij wyłącznik świateł i sprawdź, czy masz z tyłu wpięte do wyłacznika kable:
-biało/zielony (światła mijania) opisamy jako TFL i
-zielono/czerwony (światła pozycyjne) opisany jako B .
Jeśli masz te obydwa kable to je wypnij z kostki i wtedy światła nie będą się zapalać "z zapłonem".
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob mar 31, 2012 20:15
właściciel powinien wiedzieć czy ma wersję skandynawską, europejską czy amerykańską :grin: pisząc zakładałem że auto było na rynek EU, jeśli faktycznie skandynaw to masz rację
piotrek271
Post autor: piotrek271 » ndz kwie 01, 2012 01:07
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia na jaki to było rynek wypuszczone. Auto kupiłem od niemki któa była pierwszym właścicielem także chyba europejski.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 01, 2012 10:05
wyciągnij włącznik - zobacz co tam się dzieje. Zobacz pod maską czy czegoś nie ma dodatkowo...jak przy włączniku i pod maską nic nie znajdziesz to badaj za skrzynką bezpieczników - może tam...ciężko doradzić "jak wyłączyć" jak nie wiadomo o czym mowa...
piotrek271
Post autor: piotrek271 » ndz kwie 01, 2012 22:00
OK, zobaczę co tam się dzieję i się odezwę. Dzięki za pomoc.
seebst
Post autor: seebst » wt kwie 03, 2012 18:42
Ja, mając wersję austriacką, również miałem automatycznie włączające się światła mijania po zapłonie. A "winę" za to ponoszą dwa żółte kabelki, które w moim przypadku były ze sobą połączone we włączniku świateł. Wystarczyło je tylko przeciąć i po "kłopocie".
piotrek271
Re: Automat do świateł jak wyłączyć
Post autor: piotrek271 » pn kwie 23, 2012 22:14
Pablo Corrado pisze:
Zrobiłem tak jak kolega radził, tylko trzeba patrzeć na oznaczenia bo kolory kabelków mogą się różnić.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn kwie 23, 2012 23:03
Kolory to mógł być mój bląd, bo napisałem to na przykładzie Passata B5.
Sprzedam:
piotrek271
Post autor: piotrek271 » wt kwie 24, 2012 15:18
Pablo Corrado pisze:Kolory to mógł być mój bląd, bo napisałem to na przykładzie Passata B5.
Nie ma problemu. Dzięki za pomoc;-)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 25, 2012 14:15
TFL żółto zielony B szaro fioletowy ogólnie poznać wersje skandynawska po światłach lub po zamontowanej grzałce
