MK4 dopasowanie gwintu, czy w ogóle wejdzie (pomoc)
Witam, mam takie pytanie czy ten zestaw http://allegro.pl/vw-golf-mk4-4motion-4 ... 72168.html" onclick="window.open(this.href);return false; wejdzie do mk4 jak felga teraz jest 3mm od seryjnego amortyzatora??? prosze o konkretne odpowiedzi.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Zależy jaka felga, jaka opona... pisz że takie rzeczy.
felgi artec 18'' 8.5 cala et56 opona 225/40/
Re: MK4 dopasowanie gwintu, czy w ogóle wejdzie (pomoc)
a dystans jakiś masz ?rolek4 pisze:felgi artec 18'' 8.5 cala et56 opona 225/40/
Auta:
Obecne -> Passat B6 HL 2.0TDI 4motion
Poprzednie -> VW MK4 HL 1.9TDI ASZ @150KM/350nm
Imprezy:
2016: Slow Flow Fest
2015: OldSchoolSuicide | VagFamilia
2014: CultStyle.pl | VAG Nysa
2013: VAG Event
Imprezy:
2013: VAG Event
w przodzie dystans zmieniający rozstaw srub 20mm (w przodzie jest 3mm od amortyzatora), a tyl dystans zmieniajacy rostaw srub 20mm + zwylky dystans 20mm razem 40mm
tak sie rzucaliście żeby wam podać szerokość felgi i dystansu, a teraz nawet odpowiedzieć nie umiecie
z przodu by się przydał dystans tak z 27mm a z tyły 2 to głupota daj zrobić jeden porządnie ale jaki szeroki to ci nie powiem zależy jaki chcesz uzyskać efekt zresztą to możesz sam pomierzyć
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Nie wejdzie mam takie same parametry kół 18" 8,5 et56 opony 225/40 i przy adapterze 20 mm opona oparła się o amortyzator. Teraz mam 22mm adapter i między oponą a amorem jest ok 3mm. Znaczenie ma też firma opon, mi dunlopy opierały się o amortyzator przy 22 mm adapterze dlatego poszły na tył.
Tak to wygląda :
Tak to wygląda :
ale taki adapter 22mm uniemożliwia zejście niżej to też lipa po co gwint jak nie można nim kręci c a gwintu masz tam jeszcze ho ho i jeszcze trochę
TAKATA, dzieki za konkretną odp
Yaro1981, skręcić by sie dało ale by trzabyło dać minimum 30mm dystans, a co za tym idzie, albo poszerzać błotniki, albo tylko węższe koło
rolek4, przy 8.5 to z przodu można dojść do ET w granicach 25 i nie trzeba kombinować z błotnikami
Yaro1981, no ale jakby dać takie koło jak ja chce, ale bedzie trzeba wymyśleć coś innego
rolek4, to załóż dystans 30mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
