Błąd po odlaczeniu przeplywomierza?
Witam wszystkich.Jestem nowym uczestnikiem forum.Przy wymianie filtra powietrza przez nieuwage nie podlaczylem kostki do przeplywomierza(mk3 1z 95r).Pojechalem na próbe i poczułem duzy spadek mocy i przypomnialem sobie o kostce,podlaczylem ja ale na pracujacym silniku i w zwiazku z tym mam dwa pytania:czy przez to ze ja podlaczylem na pracujacym silniku to komputer mogl zlapac jakis blad i czy odlaczenie akumulatora moze go usunac(jesli tak to czy ktos moglby mi doradzic jak to poprawnie zrobic bo slyszalem ze wazne jest ile minut jest odlaczone napiecie) Z gory dziekuje za pomoc.
tomala2301
OK Dzieki. pomysl z akumulatorem podsunal mi kolega ktory ma passata 1z 96r i on twierdzi ze u niego po odlaczenia napiecia silnik zaczal sie lepiej wkrecac na obroty i jakby zyskal na mocy wedlog niego.mialem okazje przejechac sie jego autem i przyspiesza lepiej niz moj,mamy podobny przebieg oba w granicy 210000 oba sa od pol roku w kraju oba silniki 1z.Mialem madzieje ze moj slabiej sie wkreca przez nieumiejetne podlaczenia przeplywomierza ale chyba trzeba szukac w innych miejscach.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
odpieciem aku resetujesz komputer i kasujesz zegar, bledy mozna skasowac tylko VAGiem, jak nie masz to sie nie martw i skasujesz przy najblizszej okazji. Jezeli auto twojego kolegi lepiej jezdzi po resecie, to znaczy ze ma staly blad i wymaga naprawy a nie resetowania komputera. W sprawnym aucie resetowanie niczego nie zmienia i nic nie polepsza.
