Przerobka zegarow z podswietlanym wskazowkami
Witam jak w temacie! Czujnego Moderatora prosze o przeniesienie tematu jeżeli napisałem nie tu gdzie trzeba. Otóż chce przerobić w golfie zegary.
posiadam golf4 chce zrobic zeby po wlaczeniu zaplonu podswietlane zostaly wskazowki w zegarach a po wlaczeniu swiatel reszta zegarow jest taka mozliwosc ? Efekt a'la audi a4 2001r.
9 na 10 mężczyzn woli kobiety z dużymi piersiami.
Ten dziesiąty woli tamtych dziewięciu.
w zegarach immo 3 vdo bezproblemowabobsone30 pisze:Otóż chce przerobić w golfie zegary.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Przerobka zegarow z podswietlanym wskazowkami
To ze jest immo3 nie oznacza ze jest taka opcja.grg474 pisze: w zegarach immo 3 vdo bezproblemowa
Ja spotkalem sie z 2 rodzajami immo3 przy VDO i tylko jeden z nich ma taka opcje.
nawet model passata 3B0 920 829/849 ma taka opcję (tylko w innym miejscu)agrala pisze:Ja spotkalem sie z 2 rodzajami immo3 przy VDO i tylko jeden z nich ma taka opcje.
grg474 pisze:grg474
Jeżeli jest taka opcja prosze mi podpowiedz od czego i jak zaczac dzialc dodam iz moje zegary nie posiadaja FiSgrg474 pisze:w zegarach immo 3 vdo bezproblemowa
po rozmowie z bobsone30, on ma licznik bez can immo 2 - nie wiem czy wogóle bez ingerencji lutownicy da się w takim liczniku coś zdziałać
wydaje mi sie ,ze to będzie realne lecz trudne jeżeli jest u nas na forum jakis elektronik niech pisze w tym temacie
mam jeszcze pytania mianowicie:
-jaki rezystor i w ,ktorym miejscu
-czy podswietlenie bedzie takze temperatury oraz ilosci paliwa ,czy tylko obrotomoierz i predkosciomiezz
agrala
Obok wsakzowek wskaznika paliwa i temperatury tez sa diody i jezeli chcesz podswietlanie tych wsazowek to tez je trzeba podlaczyc.
Najpierw trzeba te diody odciac od reszty ukladu a dopiero pozniej lutowac do nich przewody.
Rezystor 1 kOhm na kazda diode powinien wystarczyc.
słuszna uwagaagrala pisze:Obok wsakzowek wskaznika paliwa i temperatury tez sa diody
no miałem nadzieje że to akurat zrozumieagrala pisze:Najpierw trzeba te diody odciac od reszty ukladu
a nie prościej by było dąć rezystor zaraz po podłączeniu do pinu 1 niebieskiej wtyczki? a potem rozdzielić kable równolegle na diody?agrala pisze:Rezystor 1 kOhm na kazda diode powinien wystarczyc.
Poszukiwany jakiś szpec ,ktory sobie z tym porazdi z woj. Lubelskiego
agrala
Te diody nie sa polaczone razem wiec trzeba kazda z osobna podlaczyc
Przy rownoleglym podlaczeniu 8 diod bedzie inny rezytsor - 150 Ohm, 2W
znajdzie sie jakis elektryk ktory sie podejmnie przerobki ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
