Żarówki LED wewnątrz kabiny cały czas lekko świecą
ekwiatekk
Post autor: ekwiatekk » ndz sie 15, 2010 22:26
Witajcie,
Mam taki problem, wymieniłem sobie wewnątrz kabiny golfa mk4 rurkowe żarówki oraz zwykłe w5w na żarówki LEDowe i w tym momencie zrodził się mały problem ... otóż po wyłączeniu silnika i zamknięciu samochodu wewnątrz kabiny cały czas bardzo lekkim światłem świecą się dwie boczne żarówki w5w.
Jaka jest tego przyczyna i jak można to zniwelować ? Proszę o pomoc.
[img]http://img219.imageshack.us/img219/7699/beznazwy2xk9.jpg[/img]
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 15, 2010 22:47
Był ten problem kilkukrotnie na forum; najprawdopodobniej Kolega nic nie zrobi, bo to wina specyficznej elektroniki lampki= ściemniacz i opóźniacz.
Diody chyba można dać do lampki do czytania.
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz sie 15, 2010 23:01
spróbuj dać równolegle z diodą jakiś opornik powinno pomóc ;) zmieniła się rezystancja i układ się "gubi"
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sie 16, 2010 00:00
a po co cokolwiek z tym robić? Ja też mam ledy w środku i nic z tym nie robiłem... aku od tego ci nie padnie bo i tak w kablach straty prądu są... więc zostaw tak jak jest, załóż opornik lub w obwodzie załóż normalną żarówkę.
ekwiatekk
Re: Żarówki LED wewnątrz kabiny cały czas lekko świecą
Post autor: ekwiatekk » pn sie 16, 2010 07:59
poolak2006 pisze: więc zostaw tak jak jest, załóż opornik lub w obwodzie załóż normalną żarówkę.
Możesz napisac dokłądnie jak to zrobić ? Ws. elektryki jestem zielony jak żaba ;-)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sie 16, 2010 16:09
to jak jesteś zielony to zostaw tak jak jest. A jak chcesz opornik to musisz przeciąć kabelek przy tej lampce i połączyć go opornikiem...
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn sie 16, 2010 19:27
poolak2006 pisze:A jak chcesz opornik to musisz przeciąć kabelek przy tej lampce i połączyć go opornikiem...
że co? wytłumacz dokładnie o czym mówisz bo chyba się mylisz ;)
opornik ma być równolegle nie szeregowo
kiss
Post autor: kiss » wt sie 17, 2010 09:05
ekwiatekk, a jakie masz te ledy?
ja u siebie mam w każdej lampce tego typu: http://allegro.pl/item1191618485_zarowk ... r_new.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wszystkie wygasają do zera :bigok:
ekwiatekk
Post autor: ekwiatekk » czw sie 19, 2010 22:37
kiss, rurkowe wygasają tylko pojedyńcze w5w te dwie lampki nocne się cały czas świecą.
Walczak85
Post autor: Walczak85 » ndz kwie 01, 2012 14:52
mam ten sam problem co za opornik wstawić może jakiś przykład z allegro lub coś takiego? mi świecą dwie z przodu w5w led żadna z rurkowych..
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 01, 2012 15:02
Po co ci przykład? Nie wiesz jak wygląda opornik? Zwykły 0,125W powinien styknąć, ale nie za mały bo się spali. Z prawa Ohma trzeba policzyć żeby nie wydzielała się na nim za duża moc (te 0,125W, najlepiej jakby było sporo mniej) i to wszystko.
Dla leniwych, trzeba użyć wzoru P=U*I
R=U*I
po uproszczeniu: P=(U^2)/R
U-napięcie (15V przyjmij, dla zapasu)
R-rezystancja opornika
I-natężenie
P-moc (nie więcej niż 0,125 ma wyjść)
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 01, 2012 15:21
ssarna1 pisze:
R=U*I
Widze ze zdazyles zmienic posta ale i tak masz blad. Od kiedy to R=U*I?
Ciekawe jak bedzie swiecila taka zarowka przy takim rezystorze.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz kwie 01, 2012 16:27
tak tak, jest błąd ale wzór po uproszczeniu jest ok. Miało być U=RI
MK3 ADZ->AGU
