Błąd ABS
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 15:46
267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100
Spotkał się ktoś z tym błędem..? Tylko wymiana pompy czy można coś zawalczyć..?
The quieter you become, the more you are able to hear...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Błąd ABS
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 16:00
wymiana pompy
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 16:08
tylko jedno mnie martwi bo tych błędów z zaworami było 4, po skasowaniu i jeździe wypluwa tylko ten 1.. czy to aby nie problem z zasilaniem pompy..?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Błąd ABS
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 16:13
Jesli chodzi o cztery zawory to mozliwe brak zasilania,jesli jeden to pompa.
vwarek pisze:czy to aby nie problem z zasilaniem pompy..?
czy to jakiś problem sprawdzić jeden kabelek od bloku zaworów czy dostaje zasilanie?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 16:19
nie jeśli powiesz mi który to.. :grin:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Błąd ABS
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 16:23
Pewnie,tylko najpierw Ty musisz podać choćby model abs jaki masz zamontowany. :bigok:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Re: Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 16:37
z tego co pamiętam: teves ate..?
to jest ta pompa Obrazek
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 19:59
a tak się na VAG-u przedstawia
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Błąd ABS
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 20:29
TEVES MK4
Masz osobny sterownik i blok zaworów ,więc ciężko powiedziec co moze byc uszkodzone,trzy mozliwości ster,kable ,cewki w bloku.Masz pinologię ,sprawdź i daj znać.
przy bloku zaworów
1,2,3,4,5,7,8,9 to cewki zaworów ,żeby sprawdzić mostkujesz 6,10 (drugi biegun cewek)prawdopodobnie te większe piny. i sprawdzasz oporność pomiędzy zmoskowanymi pinami,do poszczególnych pinów cewek.1,2,3 itd..
Żeby sprawdzić kabelkologię to
blok zaworów----sterownik
1-------36
2--------38
3--------54
4--------2
5--------20
6--------3
7--------21
8---------18
9---------59
10-------3
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 20:56
edzio pisze:Masz osobny sterownik i blok zaworów
zgadza się, będzie dość upierdliwe bo sterownik jest pod tylną kanapą..
edzio pisze:sprawdzasz oporność
a jaki to ma być opór..?
a jeszcze pytanko o drugą wtyczkę, tam są 2 plusy i dwie masy..?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Błąd ABS
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 20:59
vwarek pisze:a jaki to ma być opór..?
w granicy kilku ohmów,nie wiem dokładnie.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Błąd ABS
Post autor: vwarek » ndz kwie 01, 2012 21:35
ok, będzie ciepło - będziem badać.. :grin:
póki co dzięki za cenne wskazówki pinologiczne.. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
