Rezerwa w mk2 - ile mieści paliwa??
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt lip 14, 2006 20:53
tak jak w temacie.
A poza tym chciałbym wiedzieć mniej wiecej ile na poszczególnych kreskach wskaźnika jest paliwa - kolejne kreski na wksaźniku to ile paliwa w baku!! Z góry wszystkim dziękuje!!
pozdrawiam!!
misiek
Post autor: misiek » pt lip 14, 2006 20:57
kawowy19 pisze:tak jak w temacie.
o ile dobrze pamietam to 5 litrów = rezerwa (cała czerwona kreska na wskażniku), ja mam bak 46 litrów to łatwo policzyć że połowa to 23 no i full to 46, tylko nie wiem ile oznacza to druga kreska za kwadratem
:-k ...
Piolo
Post autor: Piolo » pt lip 14, 2006 21:37
Od rezerwy do pustego zbiornika powinieneś zrobić jakieś 20 km w mieście i ok 40 w trasie, ale lepiej woź jakąś 5 w zapasie,ja już sie nauczyłemPozdrawiam.
oxygen
Post autor: oxygen » pt lip 14, 2006 23:29
Piolo pisze:Od rezerwy do pustego zbiornika powinieneś zrobić jakieś 20 km w mieście i ok 40 w trasie, ale lepiej woź jakąś 5 w zapasie,ja już sie nauczyłemPozdrawiam.
Chyba zartujesz? nie wiem jak to jest ale u mnie jest tak: zero czyli wskazowka na 1 krescie do zera czyli do momentu jak juz samochod nie zapala wogule bo jest brak benzy, to przejechal 108 km, wg mnie rezerwa to jakies 7-8 litrow a jak wleje 10 to wskazowka jest ciut ciut wiecej niz teraz : Obrazek
VW jest bogiem, Golf nałogiem, Wożonko zabawą, a Woskowanie podstawą
www.k2.com.pl
www.pioneer.pl
bongo
Post autor: bongo » pt lip 14, 2006 23:56
Wskazania zależą też od konkretnego wskaznika.W poprzednich zegarach zero miałem na końcu ostatniej kreski,po zamontowaniu jest poniżej,na środku pierwszej kropki.I na rezerwie spokojnie zrobie ponad sto kilometrów.
faceman
Post autor: faceman » sob lip 15, 2006 00:32
Poza tym to że wskazówka pokazuje połowę skali, nie oznacza to że zostało pół zbiornika paliwa. Spotkałem się z tym że po przejechaniu 500km wskazówka pokazywała 3/4 zbiornika a następnie "spadała w oczach" najlepszym sposobem jest indywidualnie ustalić rezerwę. 5 litrów w bańce i jedziesz aż zgaśnie, następnie zalewasz 5l. Zapamiętaj w jakim położeniu zgasł i w jakim pokazał 5l.
meir
Post autor: meir » sob lip 15, 2006 00:33
mam pytanie wiem ze odbiegne troche od tematu ale cóz :D Ma ktos jakis pomysł jak zamontowac kontrolke chodzi o diode która będzie zapalała sie wtedy gdy wskażnik zacznie pokazywac rezerwe ??
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
Thor_PL
Post autor: Thor_PL » sob lip 15, 2006 01:29
Oxygen dobrze mówi :) tzn pisze :) ja też na rezerwie zrobie ok 100 km wiec powiedzial bym nawet ze jest wiecej niz 7-8 litrów z 10 (bo tyle mój automat zsie na PB95
Tak jak jest teraz na pewno nigdy już nie będzie
wymiatacz_87
Post autor: wymiatacz_87 » sob lip 15, 2006 01:42
nie wiem jak wy ale ja w ostatni tydzien na rezerwie przejezdzilem 112km i jeszcze zdolalem na resztkach dojechac na stacje 1.5 km ode mnie.a kumpel co mi go miesiac temu sprowadzil na prawie pelnym baku ponad 800km zrobil przy jezdzie na 4 biegu z predkoscia 110-120km/h.
VW jak zwykle najlepsze :)
Carrot_S
Post autor: Carrot_S » sob lip 15, 2006 03:02
meir pisze:mam pytanie wiem ze odbiegne troche od tematu ale cóz :D Ma ktos jakis pomysł jak zamontowac kontrolke chodzi o diode która będzie zapalała sie wtedy gdy wskażnik zacznie pokazywac rezerwe ??
A po co Ci taka diodka? Na przyszłość jak będziesz miał słaby wzrok i nie będziesz już widział wskazania ilości paliwa? Ja myślę, że można by było zczaić plan zamontowania głośniczka z którego wydobywał by się seksowny kobiecy głos: "Uwaga! Rezerwa... Aby zatankować zadzwoń pod 0-700... lub wyślij SMS... za jedyne 4,99zł za litr." :bigok:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lip 15, 2006 06:25
misiek10111, a co Ty masz za zbiornik? Standard to 55l.Wymieniałeś?
misiek10111 pisze: tylko nie wiem ile oznacza to druga kreska za kwadratem
Gruba w połowie to pewnie połowa, cienka na prawo -3/4, cienka na lewo -1/4 tak jakoś chyba. Ale wskazania bywają dziwne.Zależy to ( u mnie) w jakiej pozycji jest auto. Pod górę "przybywa", z góry szybko znika, to tylko orientacyjne wskazanie.A co do diody to może jakoś się da, alespora rzeźba.
[ Dodano: Sob Lip 15, 2006 06:25 ]
Rezerwa to ok 7-8 l.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lip 15, 2006 09:42
Zmien na digifiza- tam jest kontrolka rezerwy, a zapala sie chyba przy 7 litrach w baku....
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob lip 15, 2006 11:09
dzieki panowie!! Własnie ja tez moge sporo przejechać. ALe spróbuje pomysłufacemana, i wtedy sie okaże!! Dzięki jeszcze raz!!
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 13:48 ]
Panowie patrzałem w instrukcjie obsługi MK2 (moge podesłac na miala jak ktos potrzebuje) i tam jest napisane że rezerwa- czerwone pole to około 10litrów paliwa!pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
