regulacja pompowtryskiwaczy
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz kwie 01, 2012 23:41
mam do was prosbe mam silnik axr 101 km pompki o oznaczeniu AG, o ile stopni trzeba cofnac srube do regulacji pompek bym byl wdzieczny za rade
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 02, 2012 00:45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041" onclick="window.open(this.href);return false;
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn kwie 02, 2012 07:39
golfmaniac22, czujnik zegarowy masz czy na oko ustawiasz głebokosc?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 02, 2012 13:01
Ok ale w temacie nie ma konkretnej odpowiedzi dla tego silnika. Również interesuje mnie o ile stopni powinno się cofnąć śrubę popychacza dla silnika AXR.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn kwie 02, 2012 16:50
damian-ppp,są 2 szkoły 180` lub 225`
golfmaniac22
Re: regulacja pompowtryskiwaczy
Post autor: golfmaniac22 » pn kwie 02, 2012 19:20
Fahoo pisze:golfmaniac22, czujnik zegarowy masz czy na oko ustawiasz głebokosc?
nie niemam czujnika, ale pracuje w warsztacie gdzie zajmujemy sie autogazem i mam kalibrator do wtryskow , chce dorobic uchwyt do tego zegara i powinno byc ok
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt kwie 03, 2012 10:23
Fahoo, Oki rozumiem. Ustawienie 225' jest bezpieczniejsze, a jakie są zalety 180'? Auto może wówczas mniej palić?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt kwie 03, 2012 22:00
damian-ppp, przy 180` masz wieksze cisnienie=wieksza wydajność...raczej stosował bym to przy słąbych pompkach na seri 225 ustaw
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr kwie 04, 2012 09:49
Fahoo, i dokładnie o to mi chodziło! Dzięki!
