Zgrzytanie przy zmianie z 1 na 2-ke na wyższych obrotach.
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » sob mar 31, 2012 23:49
Witajcie!
Mam takie pytanko...
Co może być przyczyna, że przy zmianie z 1 na 2 bieg przy wyższych obrotach (ok 3000 obr/min) słychać zgrzytanie...
Jak są niższe obroty jest wszystko dobrze, tak samo jeśli chodzi o inne biegi...
Problem jest tylko z 2 biegiem... Reszta nawet przy wyższych obrotach wchodzi ładnie...
Mam szukać przyczyny w sprzęgle??
Dodam, że sprzęgło łapie dopiero przy 3/4 wysokości...
Aha dodam, żę przy redukcji z 3 na 2 wszystko też jest dpbrze...
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3179/beb197d3ea71cf81.jpg[/img]
Moja golfina -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335972
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 01, 2012 00:26
:bylo: wystarczy poszukać ( masa tematów na forum i w Googlu )
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » ndz kwie 01, 2012 08:45
Zanim napisałem ten temat przeszukałem troche forum i jeśli chodzi o tematy o skrzynie biegów to nie trafiłem na podobny problem do mojego...
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » ndz kwie 01, 2012 09:35
Uszkodzony synchronizator 2biegu. Naprawa nie opłacalna, tylko wymiana skrzyni.
latirro
Post autor: latirro » ndz kwie 01, 2012 21:31
tak jak kolega wyżej napisał, synchronizator pada, doraźnie możesz zmienić olej w skrzyni, w wielu przypadkach pomaga i w dużym stopniu zgrzytanie ustępuje, ja jeszcze męczę się z tą dwójką ale przymierzam się do wymiany skrzyni i sprzegła, jak robić to za jednym zamachem;) pozdrawiam
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » pn kwie 02, 2012 08:54
Właśnie sie tego obawiałem, że to ten synchronizator...
Też miałem w najbliższym czasie zajrzeć do sprzegła...
Dzisiaj podzwonie i zobacze ile wołają za skrzynie, to za jedną robotą sie zrobi...
No gdzieś mi sie na forum rzuciło w oczy, że wymiana oleju pomaga, ale wleje świerzy olej i jak to nie pomoże to szkoda oleju bedzie...
Choć wsumie można bedzie go zlać i wlać spowrotem...
Jest gdzieś na forum porada co do wymieny skrzyni??
Mam tą możliwość, że mógłbym to zrobić sam, ale nie wiem od czego zacząć rozbieranie wszystkiego...
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn kwie 02, 2012 10:48
Chyba widziałem taką poradę jak się za to zabrać, poszukaj w szukajce :bigok:
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » pn kwie 02, 2012 14:16
No włsanie przeleciałem szukajke, ale dziwna jakaś ona jest ;/
Za bardzo nic nie wynalazłem...
Dzwoniłem do jednego gościa i za używke skrzynie (sprawną oczywiście) chce ok 250zł (cena przez telefon, więc może da rade coś jeszcze urwać)...
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn kwie 02, 2012 16:25
Niestety ciężko się szuka, ale trzeba śmigać na tym co jest, a jestem pewien, że gdzieś to tu było, jak coś znajdę to podam na PW :bajer:
EDIT.
http://chomikuj.pl/Jacek_MX/Golf+III*2c ... 159344.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
