[Mk3] przekaźnik od świateł
dejotde
Post autor: dejotde » sob lip 15, 2006 11:17
Witam mam pytanie o umiejscowienie przekaźnika od świateł...
w której przegródce on się znajduje? (od 1 do 12) oraz jakie ma oznaczenia
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 15, 2006 11:48
W Mk3 nie ma fabrycznie przekaznikow od swiatel...
dejotde
Post autor: dejotde » sob lip 15, 2006 11:56
a czy ich wstawienie polepszyło by świecenie czy może piszę brednie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 15, 2006 12:19
dejotde pisze:a czy ich wstawienie polepszyło by świecenie czy może piszę brednie
Ponoc tak, ale niech sie wypowie ktos kto praktykowal ten temat...
Uzyj szukajki, bylo o tym sporo.
okulik
Post autor: okulik » sob lip 15, 2006 12:43
umnie w mk2, po montazu przekaznikow, napiecie wzroslo przez to lepiej swieca....
warto zanstalowac
sprawdz jakie masz napiecie na zarowce, powinno byc powyzej 13V
dejotde
Post autor: dejotde » sob lip 15, 2006 13:21
czytałem wiele tematów odnośnie przekaźników i wszystkie odnosiły się do Mk2, a skoro w Mk3 nie były takowe montowane to w który wtyk mógłbym wpiąć ów przekaźnik?
niestety nie mam możliwości sprawdzic ile wynosi napięcie na żarówce
gdy w tamtym roku kupiłem gofera i po kilku nocnych podróżach zauważyłem że światła świecą bardzo słabo, postanowiłem zmienić żarówki; kupiłem najzwyklejsze Osram bilux 60/55 W H4... wyciągam stare żarówy z kloszy zerkam na oznaczenia a tam były wsadzone 100/90 W !!! porównując świecenie obu żarówek - ZERO RÓŻNICY
nie wiem czy to czasem nie wina tego kretyna co wsadził te żarówy że obecnie światła świecą mi słabo :grrr: dodam że klosze w pełni sprawne i nie uszkodzone mechanicznie, odbłyśniki również OK
greg
Post autor: greg » sob lip 15, 2006 14:48
dejotde, skoro tak masz - zwyły sprzęcik do testowania napięcia (koszt rzędu 18zł) - robisz pomiar prądu na przewodach w lampie - jesli masz małe napięcie robisz przekazniki tak jak w poradach są http://vw-scene.info/porada15.html i cieszyć się z bardzo dobrego światła
[ Dodano: Sob Lip 15, 2006 2:51 pm ]
sprzecik kupisz w każdej hurtowni elektrycznej lyub sklepie z opornikami diodami i wszelkimi innymi potrzebnymi rzeczami np przy zmianie podswietlenia klawiszy
dejotde
Post autor: dejotde » ndz lip 16, 2006 09:24
czyli kupienie uniwersalnego przekaźnika nic nie da bo nie ma miejsca gdzie dało by się go wpiąć?...
a powyższy schemat można stosować w mk1, mk2 jak i mk3?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 16, 2006 09:48
dejotde pisze:czyli kupienie uniwersalnego przekaźnika nic nie da bo nie ma miejsca gdzie dało by się go wpiąć?...
Tak. Różnica może wynikać jedynie z rodzaju lamp.W mk3 były montowane lampy na żarówki H1. A pomiar napięcia przy żarówce wszystko wyjaśni. Zapalasz silnik, włączasz światła i mierzysz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 16, 2006 12:46
da sie to zamontować w skrzynce bezpieczników ale prościej jest zakładać koło lamp zakłada sie identycznie w MK 1 2 3 A w MK 3 były i H4 i H1
driver
Post autor: driver » pt lip 21, 2006 07:46
dokladnie, bo w mk1,2,3 nie ma instalacji w skrzynce do tego przekaznika i trzeba zamontowac najlepiej gdzies kolo lampy [ bo przy skrzynce nie ma miejsca] - 2x przekaznik 541 troche kabli, oczek i wsowek i godzina pracy dla kumatego. a co do tej porady to jak ja czytalem to usmialem sie do lez;] chyba ktos ja tak specjalnie napisal zeby srednio zorientowanemu w elektryce mechanikowi utrudnic podlaczenie tego :bajer: :bajer: :bajer:
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pt lip 21, 2006 08:17
driver pisze:dokladnie, bo w mk1,2,3 nie ma instalacji w skrzynce do tego przekaznika i trzeba zamontowac najlepiej gdzies kolo lampy [ bo przy skrzynce nie ma miejsca] - 2x przekaznik 541 troche kabli, oczek i wsowek i godzina pracy dla kumatego. a co do tej porady to jak ja czytalem to usmialem sie do lez;] chyba ktos ja tak specjalnie napisal zeby srednio zorientowanemu w elektryce mechanikowi utrudnic podlaczenie tego :bajer: :bajer: :bajer:
:)....... to napisz nam tu porade pod golfa 3 :)...chetnie sobie tez przeropbie dodam ze mam h1 plus h1
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 21, 2006 08:20
tomekzabrze, poszukaj porady do mk2, zasada przerobienia jest taka sama. Istotą sprawy jest to aby prąd z wyłącznika nie zasilał żarówek, ale sterował cewką przekaźnika. Chodzi o prąd który płynie przez wyłącznik (cewka to bardzo mało).
marianopower
Post autor: marianopower » ndz sie 20, 2006 21:14
Przed wczoraj zamontowałem do swojego mk3 przekaźniki po jednynm na halogeny swiatla drogowe i mijania. NIe wiem jak na halogenach bo dopiero przygotowuje instalacje pod nie ale mijania i dlugie świecą okolo 25% lepiej
POLECAM ZALOZENIE PRZEKAŹNIKÓW KAŻDEMU
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
