Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażnika)
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt kwie 03, 2012 13:13
KoJ@K, ja mam varianta, nie mam za bardzo takich zakamarków pod którymi można ukryć oświetlenie. :-(
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
bjoern
Post autor: bjoern » wt kwie 10, 2012 21:08
Witam wszystkich gdyż to mój 1 post na tym forum ;) od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem golfa i jak każdy mam podobne problemy z tylnym spryskiem, zamkiem itd ;) mam pytanie czy ten mikrostyk, który odpowiada za ryglowanie centralnego zamka, jak wyciągnę to kupię jedynie w serwisie vw jeśli im pokaże o jaki mi chodzi? bo zlutowałem ostatnio kabelek w prawej osłonie bo centralny w drzwiach nie otwierał/zamykał bagaja, teraz już zamyka ale z kolei jak chce otworzyć zamknąć przez bagażnik to już nie działa więc zakładam, że ten mikrostyk do wymiany ;)
a czy ten mikro znajdujący się w samym zamku da się wymienić jedynie przez rozcięcie zamka? wydaje się, że to dużo roboty, bo pewnie potem go trzeba zespawać czy coś...
i mam pytanie przy okazji, odnośnie zamka drzwi pasażera, gdy tam zamykam/otwieram auto z kluczyka to działa na wszystkie drzwi oprócz kierowcy, tak pewnie nie powinno być ;) gdzie szukać problemu? jakiś przerwany kabelek czy być może też jakiś mikro styk?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt kwie 10, 2012 21:40
Mikro od lampki w bagażniku,a mikro od otwierania z kluczyka przez bagażnik to 2 różne"włączniki". Ten od otwierania jest zamontowany przy bębenku,musisz zdjąc tapicerke bagaja i zerknąc na bębenek i tam go znajdziesz,ale z drugiej strony czy otwieranie całego auta kluczykiem w bagażniku jest takie potrzebne? ;)
bjoern
Post autor: bjoern » śr kwie 11, 2012 12:19
wiem, że to dwa różne, oba są do wymiany :P może nie tak bardzo potrzebne ale dobrze jeśli wszystko działa jak należy ;)
Sprzedam:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr kwie 11, 2012 15:16
No racja racja,tylko nie wiem czy ten przy bębenku nie jest jakoś kurde"na stałe" w takim plastiku ?! :-k
bjoern
Post autor: bjoern » śr kwie 11, 2012 16:53
nie wiem bo przy bębenku nie zaglądałem, dopiero w weekend... a ty go nie wymieniałeś też u siebie?
Sprzedam:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr kwie 11, 2012 20:30
Nie,u siebie robiłem tylko mikro od lampki bagażnika.
Sokra
Re: Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażn
Post autor: Sokra » sob kwie 14, 2012 13:39
Odkopię trochę temat. Dzisiaj się w końcu zabrałem za zamek w klapie. Jako że wymieniałem cały zamek zrobiłem parę zdjęć uszkodzonego mikrostyku. Może komuś się przyda.
Aby wyjąć mikrostyk musiałem rozgiąć zamek
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob kwie 14, 2012 20:11
Ja tam nic nie odginałem,podziobałem go delikatnie i wysunąłem z boku. ;)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt paź 08, 2013 17:09
Przeczytałem chyba wszystkie tematy o niedziałającym oświetleniu bagażnika i dalej mam problem. Sprawdziłem kable w przelotkach i wszystkie są ok. Jak odepnę wtyczkę od zamka i zwieram styki to lampka też się nie zapala co wskazywało by jednak na kable. Czy ktoś może napisać co jeszcze mogę sprawdzić.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr paź 09, 2013 09:19
A żarówkę sprawdzałeś ? :bajer:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr paź 09, 2013 10:28
Tak żarówka jest ok
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 09, 2013 19:04
piotrb79 pisze:Jak odepnę wtyczkę od zamka i zwieram styki
zobacz czy na brązowym kabelku jest masa, jak jest to zobacz czy po zwarciu styków masa pojawia się przy wtyczce lampy, jeżeli się pojawia to wykluczasz w ten sposób kable.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn paź 14, 2013 11:42
No więc tak na brązowym kablu jest masa. Jak zewre styki brązowy i brązowo-niebieski to masa pojawia się na kablu brązowo-niebieskim przy wtyczce lampki. Niestety zwarcie wszystkich kabli we wtyczce zamka nie zaświeca lampki. Natomiast kontrolka na zegarach świeci normalnie. Już nie mam pomysłów, a na elektryce za bardzo się nie znam.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
