Golf MKIII zgaszony pod sklepem nie odpala
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt kwie 03, 2012 22:16
Witam.
Po wyjściu ze sklepu wsiadam i przekręcam kluczyk, świeca zaświeciła coś pstryknęło i nawet nie zakręcił.Zauważyłem trochę dymku z pod maski.Otworzyłem a tu nic nie widać niby wszystko ok.Zauważyłem tylko, że przewód masowy błotnik-maska jest przerwany ale z tego co wyczytałem nie ma on większego znaczenia.Kolejna próba odpalenia auta się nie powiodła.Przekaźniki nie cykały, świeczki nie mrugnęły a rozrusznik nawet nie pisnął.Jednym słowem CISZA :banghead: .Proszę o jakieś wskazówki co może być nie tak, jutro po pracy będę musiał pogrzebać trochę, zależy mi na czasie bo auto wystawione jest na sprzedaż :grrr:
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
souler
Post autor: souler » wt kwie 03, 2012 22:21
błotnik-maska? popraw tą masę!
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt kwie 03, 2012 22:31
souler pisze:popraw tą masę!
Całą drogę ze sklepu to był mój pewniak do przyczyny awarii ale teraz sam już nie wiem...
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 03, 2012 22:57
Miałem tak, pewnie masz luźną klemę na aku :) Po prostu zdejmij klemę, załóż od nowa, najlepiej podłóż jakąś blaszkę żeby luzu nie było :) A jak nie to to zrób ta masę (chociaż i tak zrób)
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt kwie 03, 2012 23:03
KamilP pisze:pewnie masz luźną klemę na aku
tak się wkurzyłem, że dokładnie nie sprawdziłem klemy, jutro sprawdzę..
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr kwie 04, 2012 11:37
a wes z ciekawosci odpal na krotko wiesz o co mi chodzi kabel od akumlatora do rozrusznika
TeDIk
Post autor: TeDIk » śr kwie 04, 2012 19:25
Upalony przewód szczotko-trzymacza w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Wymiana na nowy zestaw [2szczotki trochę dojechane]
Całkowity koszt 120zł
Bolekrsko
Re: Golf MKIII zgaszony pod sklepem nie odpala
Post autor: Bolekrsko » śr kwie 04, 2012 21:01
TeDIk pisze:Obrazek
w serwisie??? 64 zl sam placilem za szczotki i starter w sklepie na zamm
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr kwie 04, 2012 23:05
TeDIk, No to sąsiad miał tak w zimie w Transporterze. Ale o tym nie pomyślałem.
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw kwie 05, 2012 09:47
Bolekrsko pisze:w serwisie??? 64 zl sam placilem za szczotki i starter w sklepie na zamm
Nie w serwisie.
TeDIk pisze:Całkowity koszt 120zł
to koszt materiału + robocizna
KamilP pisze:Ale o tym nie pomyślałem.
Też o tym nie pomyślałem ale auto ma w końcu 18 lat :majkel:
Rozrusznik wyglądał jak by go nigdy nie wyjmowano
Ostatnio wymianiałem wydech i rura+2 tłumiki były ori z logo VAG Group
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
