Po wymianie uszczelki pod głowicą
sekker
Post autor: sekker » śr kwie 04, 2012 09:18
Witam wszystkich mam golfaIII 2.0l i pytanko wymieniałem uszczelkę pod głowicą (planowanie i spr płaszcz wodny) ale mechanik zapomniał założyć podkładek pod śruby od głowicy i teraz jest problem którego nie było gotuje si płyn (jest nowy termostat i czujnik wentylatora oraz płyn g12) i po wyjęciu termostatu jest tak samo. Bardzo proszę o pomoc i dziki :-)
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr kwie 04, 2012 12:02
co to za mechanik?? :chytry: sruby zawsze daj nowe. jesli glowica byla planowana i sprawdzana na szczelnosc to glowica ok ale czy na pewno bylo to robione?????????? jesli dobrze to zrobil czyli dokrecil 40Nm,60Nm,i dwa razy 90 stopni. tylko jak on nie dad podkladek to śruby sie wrzynaly w glowice ja stawiam zly montaz albo glowica strzelona ewentualnie . ps . a czyscil gwint w bloku? wydmuchal ? a jaki byl powod zdjecia glowicy? i jakie ma cisnienie w cylindrze? ( pompa wody ok lopatki cale? i czy dobrze założył pasek wielorowkowy ? pasek ma chodzic po kole od pompy wodnej strona ta z rowkami NIE GLADKA !!!! ) jednym slowem jesli tego nie bylo wczesniej cos skiepil ten mechanik sprawdz pasek jesli jest dobrze to zdejmij glowice daj do sprawdzenia i do planowania. sruby nowe podkladki stare powierzchnia bloku czysta odtluszczony blok i glowica . gwinty tez( czyli smieci i woda, olej ma byc czysto!!!) uszczelki nie odwierac za wczesnie nie dotykac brubnymi lapami. nowe sruby namocz w oleju i niech obciekna z oleju. podkladki maja byc wilgne w oleju .
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 04, 2012 13:09
oddaj do poprawki i tyle
sekker
Post autor: sekker » śr kwie 04, 2012 21:16
Witam dzięki za odpowiedz. Zostawiłem autko do poprawy! czyli reklamacja a mechanik mówił że wszystko zrobił tak jak powinno być i jemu się nie grzał jak odpalił bo musiał chodzić aby się odpowietrzył. Zobaczymy jutro jak go będę odbierał.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw kwie 05, 2012 00:06
Podkładki nie da się zdjąć ze śruby z tego co wiem.Zobaczymy co wymyśli.
matthew152
Post autor: matthew152 » czw kwie 05, 2012 08:53
jak nie jak tak :bajer: przeciez nowe sruby kupisz bez podkladek :jezor:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw kwie 05, 2012 19:35
Aż sprawdzę. :pub:
Wróć do „Mechanika”
