Szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu/wciśnięciu gazu
lambert86
Post autor: lambert86 » wt kwie 03, 2012 18:48
ale muszę wam napisać, że hałas ustający po wcisnięciu sprzegłą to u mnie było wywalone łożysko oporowe sprzegła. po wymianie objaw nie występuje. Także teorie ze łożysko rzegocze/hałasuje itd. tylko na wciśniętym to nie jest zawsze prawdą. u mnie właśnie po wciśnięciu cichło ;)
krzysiek1606
Re: Szarpie silnikiem przy gwałtownym puszczeniu/wciśnięciu
Post autor: krzysiek1606 » śr kwie 04, 2012 13:48
lambert86 pisze:ale muszę wam napisać, że hałas ustający po wcisnięciu sprzegłą to u mnie było wywalone łożysko oporowe sprzegła. po wymianie objaw nie występuje. Także teorie ze łożysko rzegocze/hałasuje itd. tylko na wciśniętym to nie jest zawsze prawdą. u mnie właśnie po wciśnięciu cichło ;)
zgadza się po wciśnięciu sprzęgła skrzynia nie pracuje i jest cicho i nie wiem co
to ma wspólnego z łożyskiem oporowym?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
