Wysokie spalanie Golf IV - przyczyna ...
tetsu
Post autor: tetsu » wt kwie 03, 2012 18:28
Witam problem bo już mnie szlak trafia jak słyszę ze u innych co mają IV TDI na pełnym baku robią 1100km u mnie sytuacja wygląda następująco przedwczoraj zalałem do pełna przejechane mam 280km a wskazówka od ilości paliwa już jest prawie w połowie. Wtryski, pompa, filtr paliwa, przewody paliwowe, bak wszystko suche bez wycieków co może być przyczyną? jazda cykl mieszany trasa (autostrada) 110km/h, miasto 50/60km/h) komputer pokazuje normalne spalanie czyli a trasie 4.9 w mieście 5.8-6.1. Jeszcze jedno spostrzeżenie autko przy włączonym ogrzewaniu nie łapie 90stopni tylko jest pomiędzy kreskami przed 90, jak zmniejszę ogrzewanie to już temp łapie i trzyma.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 03, 2012 18:36
tetsu pisze:Jeszcze jedno spostrzeżenie autko przy włączonym ogrzewaniu nie łapie 90stopni tylko jest pomiędzy kreskami przed 90, jak zmniejszę ogrzewanie to już temp łapie i trzyma.
Termostat wymięka... trzeba by sprawdzić vagiem wskazania temperatury jakie idą z czujnika temperatury cieczy chłodzącej na blat i do ECU.
tetsu pisze:Witam problem bo już mnie szlak trafia jak słyszę ze u innych co mają IV TDI na pełnym baku robią 1100km
:los2:
W bak wchodzi 55l zakładając że spali wszystko to średnie jest 5l/100km - to trzeba naprawdę delikatnie jeździć, żeby tyle wykręcić.
Ducati Monster :satan: 696+
Lampart
Re: Wysokie spalanie Golf IV - przyczyna ...
Post autor: Lampart » wt kwie 03, 2012 18:43
italiano_83 pisze: :los2:
tu się nie zgodzę użytkownik Damian ppp swoim ALH ( tak tak ALH panowie) na baku wykręca ponad 1100km a wcale delikatnie nie jeździ a jam świadkiem tego.
Ja jeżdżąc trasy Warszawa Serock Nowy dwór mazowiecki - 5.1 l i tez nie delikatnie. Niestety ale w Mieście to jest 6.5 i też raczej mocny but i korki co chwile.
Mi na blacie po zalaniu po jajka do połowy baku schodzi szybko wskazówka a od połowy wolniej, odwrotnie niż w żony ATD- do połowy bardzo ospale a potem siup i rezerwa.
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
tetsu
Post autor: tetsu » wt kwie 03, 2012 18:50
Co do spalania też się nie zgodzę szwagier tez ma ten sam model autko co ja i ten sam silnik na pełnym robi 1050km. Niedługo będę jechał do uzytkownika juuzek mieszka blisko mnie i ma vaga ale czy to możliwe żeby przez termostat aż tak żarło przecież komp pokazuje normalne spalanie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 03, 2012 18:54
Lampart pisze:tu się nie zgodzę użytkownik Damian ppp swoim ALH ( tak tak ALH panowie) na baku wykręca ponad 1100km a wcale delikatnie nie jeździ a jam świadkiem tego.
Kwestia tego, co kto uważna za "delikatnie" a co za normalnie, jakiego rodzaju trasy pokonuje i jak długie odcinki na jeden raz, ale nie o tym tu mowa, bo temat dotyczy usterki technicznej, a nie tego komu ile jakie auto pali. Dla mnie wszystko w okolicach 5l/100km - to ekonomia, a to nie ma nic wspolnego z dynamiką.
Tetsu- jeszcze jedno nie patrz na wskazania kompa tylko licz średnie spalanie najlepiej z całego baku, to jest najbardziej miarodajne.
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 03, 2012 18:56
nie patrz na wskazania kompa ze spalaniem bo można łatwi go oszukać vagiem .zatankuj po jajka, zrób ze 300 km zatankuj- potem ilość litrów podziel przez kilometry ile przejechałeś i pomnóż przez 100 wyjdzie Ci spalanie.
tetsu
Post autor: tetsu » wt kwie 03, 2012 19:07
Ok dzięki jak zrobię to się odezwę no i jeszcze ten termostat a po nagrzaniu dolny wąż w chłodnicy powinien być zimny czy ciepły??
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 03, 2012 19:13
zimny
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr kwie 04, 2012 13:54
Wąż powinien być zimny jak kolega Lampart, pisze, lecz nie jest to do końca miarodajna metoda sprawdzenia termostatu. U mnie wąż był zimny, a okazało się, że termostat za wcześnie się otwierał.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 17:56
to przy jakiej temperaturze na vagu termostat się ma otworzyć żeby dolny wąż zrobił się ciepły????
więcej niż 90 stopni???
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 05, 2012 19:10
krzysiek1606 pisze:to przy jakiej temperaturze na vagu termostat się ma otworzyć żeby dolny wąż zrobił się ciepły????
Kolego to ,że szafa pokazuje 90 stopni i wskazówka na tym poziomie stoi wcale nie oznacza ,że właśnie tyle jest ,,, wystarczy podpiąć VAG-a wejść w odpowiednie bloki i zobaczyć jakie są różnice .. w tym co pokazuje komp a rzeczywistą ...
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 19:18
Haki pisze:
no właśnie kolego pytałem o temperatura na vag!!!!
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt kwie 06, 2012 11:46
Zdrowy termostat powinien otwierać się przy 87 stopniach.
Glin14
Post autor: Glin14 » śr paź 26, 2016 17:00
Przepraszam że odkopuje temat ale mam podobny roblem a nie mogę znaleść rozwiązania. Wymieniłem już termostat i czujnik temperatury kiedy włączam nawiew w kabinie odrazu załączają mi się wentylatory na chłodnicy i chodzą nonstop przez co tak jak założyciel tematu pisał nie wchodzi mi na 90* ale kiedy wyłącze nawiew w kabinie wentylatory stają i bez problemu dochodzi do 90* i załącza mi wentylatory na chłodnicy. Spalanie mam tak jak liczyłem 7.5l/100 w trybie mieszanym a jakieś 8 w mieście trasa 7.5 7.7 jak dla mnie to trochę dużo golfa mam 110km skrzynia 6DRW i przy prędkości 120km/h 1800obroty a spalanie mam 7.7l/100 jak dla mnie jest coś nie tak. Podpowie mi ktoś w czym rzecz ? w aucie wymienione wszystkie filtry płyny termostat czujnik temperatury rozrząd sprawdzany kont wtrysku turbo chodzi wtryski wymienione nowe przelewy i po prostu rozkładam ręce . Wszelka pomoc mile widziana dzięki :-(
