Polerowanie aluminium
irekczek
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: irekczek » pn kwie 02, 2012 16:30
panowie czy mogli byście pokazać felgi jak wyglądają po jakimś czasie ( kilka tygodni, ewentualnie parę miesięcy, czy po zimie itp). Temat bardzo ciekawy nie ma praktycznie felgi żeby nie wyszła kozacko lecz co się dzieje z nimi z czasem.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn kwie 02, 2012 16:46
Polerowane w 2010 roku w okolicach kwiecień maj... jeżdżone jeden sezon w ciepłe dni... również w deszczu. Odpowiednio dbane oraz przecierane. Następnie od około paźżdziernika po dzień dzisiejszy przeleżały w garażu, co jakieś dwa miechy przecierka Autosolem.
Jeśli chodzi o zime... nikt nie poleruje po to żeby w zimie felgami takimi napierać. Po deszczu szmatka z autosolem, przecierka i są zawsze jak zaraz po polerce..
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn kwie 02, 2012 16:51
Zimą nie jeździ się na polerowanych felgach, a ogólny upływ czasu na polerkę - kto jak dba, tak ma...
Stalu
Post autor: Stalu » pn kwie 02, 2012 16:58
irekczek polerka zawsze będzie dobrze wyglądać jak o nią dbasz. Mycie felg z błota za każdym razem gdy się ubrudzą, unikanie zimy i myjek samoobsługowych bo chemia niszczy polerkę, broń panie jazdy w zimie na polerowanych felgach, zabezpieczanie(woskowanie) felg np megsem. Nawet gdy położysz fele na zimowy odpoczynek i tak trzeba je z raz przelecieć pastą. ogólnie trzeba bardzo dbać o polerowane felgi żeby utrzymać efekt.
kappi
Post autor: kappi » śr kwie 04, 2012 13:43
witam. jakiego autosolu uzyc zeby po papierze 2500 recznie spolerowac na lustro ?? gdyz zakupilem pp-30 i pp-50 ale efekt jest strasznie mizerny, pasta przykleja sie do alu, jade filcem na wiertarce ale i tak powierzchnia zostaje matowa.. niewiem juz jakim sposobem to ugryźc.. może jakies wskazówki ?? :pub:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
karol2010
Post autor: karol2010 » śr kwie 04, 2012 15:04
kappi, Kolego najpierw dajesz autosol a dopiero pp-50 nie odwrotnie bo nie pójdzie. Pasty pp są do efektu końcowego. Ja używałem aluchrom a potem pp-50 i efekt jest bardzo ładny. Ale lepszy uzyskasz najpierw autosol potem pp-50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
kappi
Post autor: kappi » śr kwie 04, 2012 15:32
karol2010, aluchrom z K2 ?? nakładane filcem na wiertarce?? mam taką i mam automax bo nigdzie nie dostałem autosolu.. zostaje alledrogo.. i ręcznie lepiej filcową szmatka czy bawełna ??
kris11998877
Post autor: kris11998877 » śr kwie 04, 2012 16:12
Ale najważniejsze to umyj felgi jak skończysz robotę papierkiem :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
karol2010
Post autor: karol2010 » śr kwie 04, 2012 18:13
ja robiłem to wszystko ręcznie bawełnianą szmatka. Tak aluchrom firmy K2 jest kiepski jeśli chcesz zeby to był efekt finalny ale dobry do polerowania wstępnego a potem na pp-50 Aluchrom czy autosol nałożysz na szmatkę bardzo łatwo a pp-50 trzeba poprostu wetrzeć, zwilżyć woda i polerować do efektu.
kappi
Post autor: kappi » śr kwie 04, 2012 22:50
tzn zwilzyc woda powierzchnie polerowana czy szmatke ?? mozesz jeszcze raz dokładniej napisac kolejnosc past ?? i pp-50 miales w kostce czy w paście ??
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr kwie 04, 2012 23:02
jeszcze pytanie co do tych past PP50,
bo na allegro występują dwa rodzaje, jedna w wałku - 10 zł, a druga firmy MARBAD... ale gość sprzedaje po 35 zeta...
czy to te same pasty?
karol2010
Post autor: karol2010 » śr kwie 04, 2012 23:04
Zwilżyć szmatkę i tą wode wetrzeć tak zeby ruszyć tą paste. OK pisze jeszcze raz zeby nie było:D.
1 Albo autosol lub aluchrom - nałożyć na szmatke bawełniana i polerować do max efektu który da się uzyskać na tej paście.
2 PP-50 Posiadam w postaci walca :P ale chyba chodzi o to samo- Położyć szmatke np na biurku i wcierać paste do chwili aż pojawią sie na szmatce białe miejsca (tylko bez przesady) zwilżyć szmatke starając się rozetrzeć woda pastę - Polerowac do wysokiego połysku
Koniec. Wszystko robiłem bawełniana szmatka i ręcznie.
kappi
Post autor: kappi » pt kwie 06, 2012 00:20
a więc wyprubowałem kilka metod i kombinacji z różnymi pastami, szmatkami itp itd.. niewiem czym to jest spowodowane (byc może taki stop alu) ale pp-30 i pp-50 może sie schowac przy zwykłej paście K2 aluchrom.. K2 tak kryje, że po chwili jest głębokie lustro bez żadnych mikrorys itp zas po pp-30 czy 50 jest mgła i widac smugi i rózne dziwactwa no i ślady po obracającym się na wiertarce filcu.. byc moze jeszcze mam filc do :ass: ale tego nie jestem pewien.. albo zwyczajnie robie cos nie tak :kac:
tylko nasuwa sie pytanie, ile taki połysk będzie sie trzymal i czy raz na tydzien przejechanie pastą starczy aby zachowac takie efekt :smoke: to sie okaże w praniu :popcorn:
karol2010
Post autor: karol2010 » pt kwie 06, 2012 09:45
SZOPENN, tak to jest to samo , tylko kwestia tego czy potrzebne ci jest 1kg:D tej pasty czy 100gr. :P
kappi, Jak nałożysz pp-50 po aluchromie i zaczniesz dobrze polerować to zobaczysz różnice :D tylko troche cierpliwości Wstawie potem fotki to ci pokaże różnice aluchrom dobry jest ale nie daje takiego dokładnego lustra. Ja normalnie nakładałem pp-50 (tylko ja) na szmatke tzn. wcierałem zwilżałem ją woda i ogień , po czym czysta końcówką szmatki czyściłem to miejsce i poprostu było idealnie.
Wróć do „FAQ”
