Uszkodzony moduł sterujacy pracą silnika
2.8 4 motion. Po wyscigach na 1/4mili zaswieciła sie kontrolka EPC i kontrola trakcji. ABS jest sprawny natomiast kontroli trakcji brak. Brak jakich kolwiek innych objawow, silnik pracuj normalnie. Czy ktos wie gdze znajduje sie ten moduł?
- Waqa
a skad wiesz ze ecu uszkodzony?? moze lepiej zacznij od diagnostyki VAG
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pod podszybiem...zdejmujesz wycieraczki, zdejmujesz plastik podszybia i po środku masz sterownikYamahabartek pisze:gdze znajduje sie ten moduł?
Nie wiem dlaczego, ale też bym od tego zacząłWaqa pisze:zacznij od diagnostyki VAG
Re: Uszkodzony moduł sterujacy pracą silnika
pod podszybiem...zdejmujesz wycieraczki, zdejmujesz plastik podszybia i po środku masz steroQto pisze:Yamahabartek pisze:gdze znajduje sie ten moduł?
Dzieki za info jutro podam kod bledu
01314 elektroniczny moduł sterujacy pracą silnika- uszkodzony. Czy napewno TEN modul znajduje sie w podszybiu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno...ale zanim zdecydujesz się go wymienić, to obadaj dokładnie kable od niego...
