[mk4] Prawe lusterko od anglika
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 25, 2012 11:21
rybaka669, to nie jest pierścień segera.
Ja go wbijałem młotkiem przez nasadke klucza nasadowego - miałem wyjątkowo mocną sprężyne i ręką nie chciał załapać
zimnylech
Post autor: zimnylech » śr sty 25, 2012 12:28
ja dwoma srubokretami a potem mlotkiem dobilem
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
rybaka669
Post autor: rybaka669 » śr sty 25, 2012 12:36
Shmatan dzięki i własnie ja zrobiłem tak samo przez nasadkę i przy użyciu ścisku stolarskiego wprasowało się bardzo dobrze.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw kwie 05, 2012 16:06
panowie jak wyjeliscie kostke + kable z "trojkata?"ucinaliscie poprostu ? jak jest wkoncu z tymi kablami trzeba przelutowywac bo sa odwrotnie czy nie? :chytry: :pub:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Post autor: Kamel » czw kwie 05, 2012 16:27
orzech17111 pisze:panowie jak wyjeliscie kostke + kable z "trojkata?"ucinaliscie poprostu ? jak jest wkoncu z tymi kablami trzeba przelutowywac bo sa odwrotnie czy nie? :chytry: :pub:
orzech17111 czytałeś ten temat?
Może odpowiem za Ciebie - NIE..
Ech, gdybym zawsze był takim jasnowidzem to bym przewidział sobie numery totka :-)
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw kwie 05, 2012 17:45
Kamel, wybacz wszystko rozlozone :/ i chcialem to zrobic na predkosc bo wszystko u lakiernika czeka do malowania a lusterko jakos ïdzie idzie i dosc nie moze"
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 05, 2012 18:08
orzech17111 Trójkąt zostaje, przekłada się tylko obudowy, stelaż i szkło. Domyślam się, że pytasz jak "wyjąć" wiązkę + wtyczkę ze stelaża. Aby to zrobić musisz rozpiąć wtyczkę (jest "zamykana"), wyjąć piny z niej i już masz same kable.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 18:17 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
zimnylech
Post autor: zimnylech » czw kwie 05, 2012 18:13
a te piny to sie super wyciaga he he
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw kwie 05, 2012 18:31
dzięki rozpinanaej kostce, do wyjęcia pinów wystarczy spinacz biurowy ;)
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw kwie 05, 2012 19:36
zimnylech pisze:a te piny to sie super wyciaga he he
bede dzielnie walczyl hehe :pub: :pub:
dzieki panowie ;) :pub:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt maja 04, 2012 17:42
Lusterka z Paska B5 FL pasują tak samo jak z B5 do MK4? Oczywiście mowa o wersji bez kierunku w lusterku.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt maja 04, 2012 19:52
czarekcw, tak
mitusm
Post autor: mitusm » pn cze 25, 2012 07:55
Zamontowałem lusterko z allegro za 100zł (nowa podróbka), wygląda i działa jak oryginał. Z malowaniem wyszło 150zl, nie do rozpoznania że to podróbka. Jedynie szkło w komplecie było niebieskie a drugie jest białe, ale to już nie jest specjalny problem.
Gentos
Post autor: Gentos » pn cze 25, 2012 11:18
mitusm pisze:Zamontowałem lusterko z allegro za 100zł (nowa podróbka), wygląda i działa jak oryginał. Z malowaniem wyszło 150zl, nie do rozpoznania że to podróbka. Jedynie szkło w komplecie było niebieskie a drugie jest białe, ale to już nie jest specjalny problem.
150 zl lusterko nie oryginalne?? :goof: jak bys dobrze poszukal to kupilbys bez problemu do 80 zl ori w kolorze czy od paska czy od bory czy od golfa, mam na mysli angole :bigok:
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
Wróć do „Style”
