pytanie w sprawie rozrusznika
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw kwie 05, 2012 14:27
Witam, mam takie pytanie, rozrusznik(z puga 206) kreci na stole, bendiks ok a na aucie po zamontowaniu tylko pyka i nie chce zakręcić, plus ze stacyjki jest, masa tez, szczotki ok, nie wiem tylko czy przypadkiem nie kreci troszkę ciężko, nigdy nie widziałem jak powinien kręcić rozrusznik, co mogę jeszcze sprawdzić
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2012 15:10
A patrzyłeś czy możesz zakręcic ręcznie wałem korbowym?
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw kwie 05, 2012 19:22
tak mozna bo raz kreci raz nie, juz wiem ze padł automat, rusza sie śruba do mocowania głównego plusa, pewnie spalone styki, tylko nie wiem czy dokupie sam automat
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 06, 2012 12:55
Powinieneś dostać.
Lexyy
Post autor: Lexyy » pt kwie 06, 2012 22:26
ok dostałem trochę drogo bo 100PLN,dziękuje za zainteresowanie :pub:
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 21:55
Mój rozrusznik dzisiaj szlak trafił,była to używka ze szrotu chodził kilka miesięcy jak zegarek, a dzisiaj cyka slychac jak bendiks odbija i nic wiecej,nie kreci nawet co robic ? jutro wyciagam go z auta i spróbuje go rozebrać, jeszcze zauważyłem że śruba m8 do ktorej podłącza się przewody +12v możliwe że jest przekręcona ale dokrecona nie rusza sie luzem czy to moze być przyczyna ? nie wiem jak to jest w środku zbudowane ? moze jakis przewod wewnatrz sie przerwał czy przetopil .Bo naprawdę chodził jak zegarek
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn kwie 16, 2012 22:38
Uu mnie właśnie to było problem, śrubę na 12V jak się za mocno dokręciło to nie kręcił tylko cykał, podpowiem ci ze możną kupić sama kopułkę automatu, ja kupiłem nowa za 80PLN
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 22:43
można to odkręcić od rozrusznika a czy ta kopułka rozbieralna żeby sprawdzić czy na pewno to ?
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn kwie 16, 2012 23:56
ja robiłem w 206 a jak w vw to nie wiem, żeby to sprawdzić to trzeba na prasie albo na ściągaczu do łożysk wyciągnąć bo kopułka jest zaflancowana
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt kwie 17, 2012 16:09
po wyjeciu rozrusznika i wlozeniu go do przyrzadu samorobki (ogolnie sens w tym ze pracuje jakby byl zamontowany w aucie ) okazalo sie ze kreci i chodzi.Polecam wyczyszczenie rozrusznika szczotka druciana na wiertarce,pozakuwanie nowych końcówek kabli,i podpiąłem dodatkowa masę pod cienka szpilkę rozrusznika bezpośrednio kablem do akumulatora,wymieniłem tulejke w skrzyni biegów 5 zł wyciągnąłem ja gwintownikiem m12.i naładować aku porządnym prostownikiem no i to tyle i kreci bzimmm na dotyk a rozrusznika wogole nie rozbierałem...
Wróć do „Mechanika”
