Kilka laickich pytań nt GolfaIV
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 07, 2012 00:03
Haki pisze:Nic się nie stanie
nie wybuchnie ??
leachim, nic się nie stanie...ale jeżeli masz wątpliwości to co za problem wyłączyć manetką ??
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » czw kwie 12, 2012 23:20
koledzy odnośnie tego MFA mam na manetce wycieraczek przyciski góra dół i reset na dole ale gdy to wciskam nic nie wyskakuje w okienku zegara ... ( golf 1.9 tdi 2001r. ) mam rozumiec że nie posiadam w takim razie MFA ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 12, 2012 23:28
A po zapłonie nie pokazuje się któreś ze wskazań nawet ? Bo jeśli od nowości masz manetkę pod MFA/FIS to musi być wyświetlacz... Jeśli nie masz wyświetlacza to ktoś mógł zmienić np. po awarii manetki.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » czw kwie 12, 2012 23:29
cały czas wyswietla tylko godzine nic nawet na chwile sie nie zmieni ;/ i teraz już jestem głupi ;p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 13, 2012 00:08
sfinxowp, nr licznika daj
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt kwie 13, 2012 09:36
...albo zdjęcie chociaż.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » pt kwie 13, 2012 12:25
fotki licznika i manetki
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 13, 2012 12:39
sfinxowp, na moje oko to zwykły licznik z zegarkiem.
Więc:
a)ktoś zmienił licznik
b)ktoś zmienił manetki.
Tu masz przykładowy licznik z MFA
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-4-iv- ... 57648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli masz zmieniony licznik to wymiana na wersje z MFA lub FIS - odpowiednią do auta , zakodowanie IMMO i masz kompjuter.
Jeśli to manetki były zmienione to kilka kabelków i jak wyżej i będzie działać.
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » pt kwie 13, 2012 12:39
i takie jeszcze pytanko czy da rade u mnie zamontowac FISa :P???;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 13, 2012 12:39
sfinxowp, licznik bez MFA
Także albo manetka wymieniana i poszła akurat taka z obsługą MFA...albo licznik był wymieniany i ktoś wsadził pierwszy lepszy, który akurat był bez MFA
sfinxowp pisze:i takie jeszcze pytanko czy da rade u mnie zamontowac FISa ???;)
szukajka na forum - jest gruby temat o montażu FISa :bajer:
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » pt kwie 13, 2012 12:41
przeszukałem już dużo tematów ale nic co trafia do mojej mało pojetej na temat elektryki głowy :P jakiego licznika mam szukać żeby wrzucić fisa ???
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 13, 2012 12:42
sfinxowp, dużo zależy od rocznika auta. Na rofum jest gdzieś temat dokładnie opisujący temat liczników i ich dostępności.
Było wiele rodzajów, diesel benzyna, z CAN u bez, różnica była w działaniu kontrolki AirBag, generacji Immo.
Dlatego trzeba dobrze dobrać licznik.
sfinxowp
Post autor: sfinxowp » pt kwie 13, 2012 12:43
mam rocznik 2001r. i właśnie dlatego pytam jak go dobrać żeby wszystko latało jak potrzeba ... jakie numery są potrzebne czy cuś ;p
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 13, 2012 12:45
sfinxowp pisze:jakiego licznika mam szukać żeby wrzucić fisa ???
takiego z FISem...a na poważnie to przeczytaj trzy linki niżej - na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć, a jak poczytasz trochę to albo będziesz znał odpowiedź albo będziesz wiedział jak i o co pytać :bajer:
Przede wszystkim na początek musisz się dowiedzieć czy było MFA czy nie... i musisz szukać licznika z CAN (jak nie wiesz o co biega to tematy niżej też to wyjaśnią)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
