[zewnątrz] polerowanie lakieru
bobsone30, Napisałem Ci stronę wcześniej.
Wg. mnie jest do dupy i jest wiele ciekawszych od niej past. Podejrzewam też że ogarnięci w temacie się ze mną zgodzą.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
bobsone30, unikaj jak ognia tego wspaniałego cuda jakim jest g3
Poczytaj o systemie 3M, ewentualnie o Menzernie na która się ostatnio przesiadlem i uważam że dla osób poczatkujacych jest to najlepsze rozwiązanie że względu na poziom wykonczenia tych past i braku konieczności stosowania się do zasady punktu Zenitu
matgym, Dodałbym tu jeszcze Scholla
Mam na niego chętkę, tylko coś tam menzerna wolno schodzi ;p
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Czy aby na pewno?matgym pisze:o Menzernie na która się ostatnio przesiadlem i uważam że dla osób poczatkujacych jest to najlepsze rozwiązanie że względu na poziom wykonczenia tych past i braku konieczności stosowania się do zasady punktu Zenitu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Dj Darecki, a dlaczego uważasz inaczej?
Uważam że menzerna dużo więcej wybacza niż 3m. Menzerna ma lepszy nośnik niż 3m a przez to dużo mniej nagrzewa panel i można naprawdę długo ja wypracowywac
Na temat wykonczenia już pisałem wcześniej, mi osobiście dużo przyjemniej pracuje się Menzerna
Miras_Szczecin, nie musisz obawiać się niczego bo ten produkt nie posiada czastek sciernych
Pobaw się trochę zolwiem, a będziesz chciał więcej. Sam od żółwia zaczynałem
- miko
- black point
+1Bio pisze:Dodałbym tu jeszcze Scholla
Kupuj, kupuj nie pożałujesz, ja używam i jest superBio pisze:Mam na niego chętkę
WItajcie: przymierzam sie do kupna polerki mechanicznej :
moje pytanie dotyczy jednak chemii :
Jako ze nie miałem wczesniej jakiegokolwiek styku z takim powazniejszym polerowaniem przepraszam za głupie pytania.
Jakich wosków, past użyć w jakiej kolejnosci itd?
Oczywiscie wazne sa tez ceny tych środków.
Jaka gąbka na te poszczególne pasty jest najlepsza, predkosc obrotów itd.
A jesli jest rysa to polecacie najpierw jakims papierm potraktować ją?
- miko
- black point
Jeśli nie miałeś styczności z polerowaniem polecam najpierw przeczytać ten ciekawy artykuł: Poradnik polerowania..Polo.. pisze:Jaka gąbka na te poszczególne pasty jest najlepsza, predkosc obrotów itd.
A jeśli nasuną ci się dodatkowe pytania wtedy pisz OK?
Czytam i wertuje temat polerki i detailingu i nadal mnie trapi jedno pytanie. Czy jeżeli wczesniej nigdy nie polerowałem lakieru polerka mechaniczna to sobie poradze ? Czy może lepiej recznie polerowac?Choc nie ukrywam ze chce uzyskac ładne efekty
wrzucam zdjecie , taki efekty chcialbym uzyskac:
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2012 10:23 przez dupcia, łącznie zmieniany 1 raz.
dupcia, jak na pierwszy raz możesz sobie nie poradzić. Warto przeczytać np. artykuł który wrzucił miko, post nad Twoim postem.
dupcia, za pierwszym razem wiadomo ze nie bedzie Ci latwo, no ale jak nie sprobujesz to sie nie nauczysz
Nie przeginaj z obrotami i z dociskiem i bedzie dobrze
W przypadku gdy zastosuję do szlifierki kątowej regulator obrotów, to będę mógł jej używać jako polerki?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
soft start można tez dorobić.miko pisze:brak stabilizacji i soft-startu dyskwalifikuje Twój wybór
A o jaką stabilizację ci chodzi?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
