DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
kierma1986
Post autor: kierma1986 » wt kwie 03, 2012 18:19
Witam, czy to mkIV na alu z ET42 będą pasować śruby m14 1,5 stożkowe 28 mm czy trzeba kupić dłuższe ?
Z góry dzięki za odpowiedź
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » wt kwie 03, 2012 18:47
dopóki nie zakładasz dystansów to stosuje się śruby o standardowej długości czyli 27-28 mm.
et felgi nie ma tu znaczenia.
uważaj tylko na kształt główki śruby - nie zawsze jest to stożek.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob kwie 07, 2012 19:23
czesc. Panowie co sądzicie o założeniu dystansów na przód 25mm i na tył 30mm do golfa 4 koła Avus 15' et38. będzie to jakoś wyglądać? jest opcja, że będzie wystawać czy jeszcze się schowa w nadkolach?
miałby ktoś z Was zdjęcia jak to wygląda?
jakie konkretnie śruby musiałbym kupić do takich dystansów ?
Mój Golf tutaj
beetle
Post autor: beetle » ndz kwie 08, 2012 23:04
zacznij od lektury tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=114615
wynikowe et13 (przód) i et8 (tył) to nie są dobre wartości dla mk4 :rozpacz:
koła będą wyraźnie wystawały z błotników..
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn kwie 09, 2012 19:41
beetle pisze:zacznij od lektury tematu:
jakie dystanse byś polecał do tych felg aby zrównać je z błotnikami ?
Mój Golf tutaj
beetle
Post autor: beetle » pn kwie 09, 2012 21:13
może bym coś napisał konkretnego ale napisz jaką szerokość ma felga avus i czy coś z zawieszeniem robione. :hmm:
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn kwie 09, 2012 21:29
na chwilę obecną nie mam pojęcia jaka to szerokość felgi. wiem, ze ET38 opona 205 na niej jest i tak to wygląda http://imageshack.us/photo/my-images/696/abcd0009u.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; . moze jakos zmierze jutro. zawieszenie jest seryjne, w planach gwint MTS
Mój Golf tutaj
beetle
Post autor: beetle » wt kwie 10, 2012 15:45
google mówi mi że avus ma 6 cali :rozpacz:
nie spodziewałem się tej szerokości i wycofuję się z opinii że koło będzie cokolwiek wystawało.
i jeszcze na skręconym gwincie.
pewnie grubości dystansów wziąłeś nie z sufitu (sorry ale tak pomyślałem) tylko zmierzyłeś na autku. metrówka i pion to najlepsza metoda.
dystans z tyłu może być nawet grubszy. dystanse koniecznie przykręcane bo długie śruby nie są korzystne.
moja rada: sprzedaj te felgi bo pójdziesz w koszty a efekt będzie taki sobie. albo zostaw tak jak jest i ciesz się komfortem.
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » wt kwie 10, 2012 16:29
kwestia jest tego typu, ze te dystanse mogę mieć za darmo tylko musze wiedzieć jaki rozmiar. czyli powiedzmy 25mm przod i 30mm tył byłoby OK rozumiem ? przykręcane ? nie wystarczą odpowiednio długie szpilki ? jakie konsekwencje?
Mój Golf tutaj
beetle
Post autor: beetle » wt kwie 10, 2012 21:01
długie śruby rozciągają się i trudno utrzymać właściwy moment dokręcania.
poza tym takie śruby dobrej jakości są drogie.
możesz użyć dystanse przelotowe ale często kontroluj dokręcenie śrub, jak przegapisz to będą kłopoty :-(
www.newbeetle.pl
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » śr kwie 11, 2012 11:09
dziekuje za informacje,pzdr
Mój Golf tutaj
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt kwie 13, 2012 17:36
panowie przy et32 17" / 7,5 " szeroka przod 10mm tył 15-17 ? mysle ze bedzie akurat ;) wystawac nie beda a zbliza sie do krawedzi ?
oponka 205/45 , tył skrecony max przod zostal 1,5-2 cm gwintu do maxa ;) GOLF IV
noesa
Post autor: noesa » wt kwie 17, 2012 10:06
witam. mam pyt jaki dystans do golfa IV przy feldze 17" 7j et42 żeby dobrze wyglądało i o nic nie zawadzało. Autko będzie obniżone o jakieś 30mm. ;) a opona 205/45
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » wt kwie 17, 2012 21:48
http://193.23.48.133/dystanse-30mm-audi ... 85061.html" onclick="window.open(this.href);return false; <-- co myślicie o tych dystansach ?? ogolnie czytajac na internecie wywnioskowalem, ze przy rozmiarze dystansów 30mm nie jest konieczne dodatkowe ich przykręcanie.
drugie pytanie.. dystans takiej grubości może byc ze stali czy musi byc z aluminum ?
Mój Golf tutaj
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 16 gości
