Ikony przełącznika świateł - przestał świecić górny cały pas
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » czw kwie 05, 2012 23:36
Witam , dziś pojawił się u mnie problem. W przełączniku takim jak na zdjęciu przestał mi się palić górny pas - ikony nie są podświetlane. Rozebrałem cały przełącznik, sprawdziłem żarówki - są tam tylko dwie i są całe tzn nieprzepalone. Czy możecie pomóc mi w temacie bo już zgupiałem. Nie wiem czy to jest bezpiecznik czy jakaś masa. Nie znalazłem na forum żadnej informacji o takim przypadku jak mój.
Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt kwie 06, 2012 00:02
Dziwna sprawa bo ikony halogenów podświetla ta sama żarówka co górny pasek .
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Pękniety światłowód ? Tzn plastik rozprowadzający światło ?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » pt kwie 06, 2012 09:36
A dziś przestało świecić podświetlenie włącznika świateł. Teraz pali mi się tylko 'kontrolka' halogeny przedniego i 'kontrolka' halogenu tylniego. Zgupiałem :/
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » pt kwie 06, 2012 09:37
A światłowód nie wiem czy jest pękniety , jak to sprawdzic ?
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt kwie 06, 2012 10:44
A poprzednio od halogenów świeciły się kontrolki czy ikony ?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » pt kwie 06, 2012 10:59
Od halogenów świeciły się ikonki kontrolek.
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob kwie 07, 2012 00:24
Masz kogoś aby na chwile podłaczyc jego wyłącznik ?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » sob kwie 07, 2012 20:30
teraz sprawdzilem bezpieczniki. Numer 4 był przepalony, wymieniłem i teraz mam podświetlenie ale tylko samego włącznika no i dolnych ikonek halegenu i przecimgielnego. Reszta marta. I co dalej?
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz kwie 08, 2012 11:16
Trzeba go wyjąć i rozebrać inaczej będę gdybać .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
