vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » ndz kwie 08, 2012 11:29
Toshiba, no niestety, nie zawsze wszystko działa jak w bajce :D
wrobelek, plus do pompki idzie wiązką na silniku, wchodzi do okrągłej wtyczki do pinu bodajże -1- idzie wiązką silnika do kabiny, tam łączy się z wiązką świateł i idzie do sterownika wentylatorów (do pinu -1-). Może masz popsuty sterownik i skubaniec non stop podaje napięcie na pompkę.
LeadPCT-V.A.G, INA to dobra firma, więc warto
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn kwie 09, 2012 00:30
a wałki ściągnę bez najmniejszego problemu ?? bo już zdążyłem wyczytać że niby są potrzebne specjalne urządzenia do ściągania wałków.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pn kwie 09, 2012 08:23
lepiej nie czytaj tyle tylko bierz się za szukanie zużytego popychacza :P :bajer:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn kwie 09, 2012 09:12
no wezmę się ale czy dam radę ściągnąć wałki bez problemu ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pn kwie 09, 2012 09:25
Jak wykręcisz napinacz i łyżwę i ściągniesz górny podwójny łańcuch to spokojnie dasz radę wyciągnąć te wałki.
Czasami popychacze widać z góry że już się wycierają tak jakby ale ten pewnie co zaczoł cykać nie trzyma oleju w sobie... jak go zaczniesz w palcach naciskać to bedziesz czuł różnicę co do tych dobrych....
w12 na codzień
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn kwie 09, 2012 10:00
ok ;) w tygodniu się wezmę za to i sprawdzę , który jest walnięty i czy tylko jeden ;) dzięki Dziku VR6, za rady :okej:
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn kwie 09, 2012 14:24
jak już będziesz wymienial to wszystkie odazu a nie jeden
obecne mkII by dawid018
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » pn kwie 09, 2012 21:01
To ja zapodam inny ciekawy temat :P
Podpiąłem się dziś pod VAGa i wyskoczył dość rzadki błąd
1 Fault Found:
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! :-)
35-10 - - - Intermittent
To nie jest mój uśmieszek w tym opisie błędu, tylko program tak podaje :grin: Błąd informuje o tym, że została przekroczona prędkość obrotowa silnika (i utrata gwarancji na silnik :panna: ).
Błąd wykasowałem, ale pojawił się znów.
Coś tu oszukuje. Silnikiem od swapa nie przekroczyłem 5000 obr bo niby na dotarciu jest, generalnie nie mam z nim większych problemów poza tym, że ciężko wkręca się w obroty z dołu (zakładam, że ułożą się pierdzionki i się rozjeździ).
Jeśli dobrze kojarzę, to prędkość obrotową silnika mierzą: 1. Czujnik położenia wału; 2. Czujnik Halla
Tylko, tak jak już napisałem, nie ma większych problemów z odpalaniem, obroty trzyma jak należy, ale od czasu do czasu czuć mocniejszą wibrację. Trzyma obroty na 680 i co jakieś 6-7 sekund skoczy na 720.
Padnięty czujnik Halla nie pozwoliłby pewnie odpalić auta, a padnięty czujnik położenia wału może powodować brak obrotów, przestawiony kąt wtrysku itd.
Któryś z nich chyba podaje fałszywa wartość RPM do ECU i dlatego ten błąd wyskakuje. :banghead:
EDIT:
To, co udało mi się wyciągnąć z AutoDaty:
00543 | Maximum engine RPM exceeded | Incorrect gear shift, CKP/RPM sensor, AT fault, ECM
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn kwie 09, 2012 22:55
dawid018, taki mam zamiar , żeby dwa razy tej samej roboty nie robić
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr kwie 11, 2012 22:14
jeszcze jedna sprawa ;P
takie łączniki będą pasować pod mój zestaw ?? :
sanki mk3
drążek mk3 GTI/VR6
wahacze passat VR6
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » śr kwie 11, 2012 23:45
Jeśli stabilizator z GTI to takie łączniki:
Numer części: 535411315
Jeśli wahacze z Passata to takie:
Numer części: 357411315D
Wygląda na pierwszy rzut oka, że wahacze z passata gryzą się ze stabilizatorem z golfa.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw kwie 12, 2012 06:53
czyli jednak trzeba będzie założyć ten drugi łącznik .
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » czw kwie 12, 2012 08:36
Nie zrozumiałeś. Nie ożenisz wahaczy z passata ze stabilizatorem z mk3 GTI.
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw kwie 12, 2012 14:51
jak nie ;D teraz mam tak założone ten łącznik z drugiej fotki założony na drążek i przykręcony do wahacza ;) tylko gumy od passata są chyba większe bo nie chce ścisnąć drążka dobrze.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
