Bicie, tupanie lub trzaskanie ..
MatiVWgolf4
Post autor: MatiVWgolf4 » ndz kwie 08, 2012 09:24
Witam .. Mam problem taki mianowicie. Podczas jazdy cos tupie mi w prawym kole chyba. Nie wiem jak to okreslic czyu to bicie tupanie trzaskanie, Czuc to w nogach jak sie jedzie. Podobny to odglos "" moze to smieszne ale to odglos jakby Bicie Serca tylko glosne takie "" Ostatnio mialem wymieniane łaczniki stabilizatora.Zawieszenie sprawdzane bylo i mechanik mowil ze ok Na poczatku przez chwile to nie dudni ale w miare uplywu jazdy to sie zaczyna tupanie. Aha i stało sie to tydzien temu i coraz glosniej .Z gory dziekuje za pomoc
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz kwie 08, 2012 10:23
Sprawdź jeszcze raz tuleje na wachaczu.
MatiVWgolf4
Post autor: MatiVWgolf4 » ndz kwie 08, 2012 12:16
ok moge sprawdzic tylko to jest tak ze jak auto zapale i jade moze z 2 km to nic potem zaczyna bic .... Wymieniali łaczniki stabilizatora.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz kwie 08, 2012 13:31
W temacie "coś gdzieś stuka"pomoc na odległość jest praktycznie niemożliwa . Mozliwosci stuków jest wiele .Pojedź na stację diagnostyczną może coś wykryją.
MatiVWgolf4
Re: Bicie, tupanie lub trzaskanie ..
Post autor: MatiVWgolf4 » ndz kwie 08, 2012 13:52
nie wiem moze spowodowane jest to ty mze wpadlem ostatnio do dziury. I felge moze pokrzywilem lub cos z opona .. Bo ostatnio byly wymieniane tez lozyska
XV2
Post autor: XV2 » pn kwie 09, 2012 09:54
A może skrzynia :bajer: ??
psilos1
Post autor: psilos1 » pn kwie 09, 2012 19:50
Problemem z poprawnym zdiagnozowaniem usterki jest TO :
MatiVWgolf4 pisze: jade moze z 2 km to nic potem zaczyna bic .
Czy jadąc w zakręcie objawy nasilają się -jeżeli tak sprawdź przegób .Piszesz że wpadłeś kołem w dziurę ,może skrzywiłeś lekko felgę -a "bicie"pojawia się dopiero przy większej prędkości np. 60 km/h.Powodzenia
