16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
solarhh
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: solarhh » wt mar 20, 2012 17:06
jak to jest z czujnikiem spalania stukowego w DIGI I ? Jest on potrzebny ? Bo coś nigdzie nie widzę w FAQ o nim wzmianki
pozdr
Scirocco GT II 1.8 LC6V JH ---> 16V KR DF I prawie koniec :D
Moje GTII
Muchozoll
Post autor: Muchozoll » czw mar 22, 2012 21:16
Gulff pisze:
"te wchodza do wnetrza samochodu do skrzynki bezp ale wydaje mi sie ze wiem gdzie podłaczyc wtyczke nr 5(złacze Z1 w skrzynce) i nr 4 (złacze Y )"
Tu masz rację :)
Jeżeli 1. jest brązowa z białym paskiem, a 6. czerwony z białym paskiem, to oba idą na przekaźnik "90" Pompy paliwa powinny z niego wystawać wtyczki na zasadzie plug&play :grin:
Jeżeli chodzi o 2. to sam się chętnie dowiem :)
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz kwie 08, 2012 18:51
W wiązce z DF1 która idzie do sondy są 4 kable, dwa od grzania i dwa ekranowane fioletowy-sygnał. A czarny od czego jest?
Sonda z 9A ma 3 przewody, dwa białe(grzanie) i jeden czarny(sygnał)
Podpiełem grzanie i kabelek fioletowy z wiązki do czarnego sondy, ale co z kablem czarnym z wiązki? Olać go?
Lucki
Post autor: Lucki » pn kwie 09, 2012 01:25
czarny to masa. Przykręć do budy
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
szypki
Post autor: szypki » pt kwie 20, 2012 12:47
a jak widzicie pomysł postawienia 16v 9a na elektryce z 2E ? dodam że planuję porting głowicy z doprężeniem i kolektor ssący z KR i porządny wydech
urwis2
Post autor: urwis2 » pn cze 04, 2012 23:40
Witam. Koledzy wstawiłem abf do budy corrado pg i mam problem z podcisnieniem do ecu,gdy podpinam przewód pod kolektor to dawka paliwa patrząc miernikiem na sądzie, spada prawie na 0. Tak jakby było za duże podciśnienie ,dodam że nie robiłem żadnego softu, bo jezdzi to głownie na lpg 1 gen. +blos . Podpinałem już różnie i pod przepustnice i pod gróby kruciec z drugiej strony kolektora i lipa. Czy to normalne bez softu pod 16v ?
rau3000
Post autor: rau3000 » wt cze 26, 2012 15:08
Witam, czy ktoś wie jakie oznaczenia mają komputery DIGIFANT 1 na 25 pinów? ponieważ niestety większość dostępnych jest na 39
Pozdrawiam rau3000
Lucki
Post autor: Lucki » wt cze 26, 2012 23:12
037 906 022 DP
037 906 022 DQ
037 906 022 CN
037 906 022 EG
Wrocław 793-195-950
rau3000
Post autor: rau3000 » pn sie 06, 2012 11:30
Witam, mam pytanko, zeswapowałem swojego RPka na 9a z digi 1 i pozostał mi problem z podłączeniem wtyczek od sterowania pompą i zasilaniem sterownika, w RPku jest wtyczka 6 pinowa, zaś w digi 1 sa 2 wtyczki (3 i 4 pinowa) teraz moje pytanie jak je podłączyć? wiem, że w digi wtyczka 3 pinowa to:
-wyjście przekaźnika pompy paliwa z bezpiecznikiem 20A dla sondy?
-wejście na przekaźnik pompy paliwa
-wyjście na przekaźnik pompy paliwa bez bezpiecznika dla wtrysków;
Wtyczka 4pinowa to :
- pod zapłon ze stacyjki ( napięcie jest gdy włącza się zapłon)
-wyjście przekaźnika ECU bez bezpiecznika
- teraz jak to rozumieć do T1f na panelu przekaźników
-wejście przekaźnika ECU
pytanie teraz jak we wtyczce z RP wygląda spawa tych pinów, jak je połączyć, domyślam się, że co do pompy to muszę dołożyć przekaźnik 30, ale jak podłączyć zasilanie sterownika
przedstawiam fotki wtyczek i opis kolorów:
od komputera mam 2 wtyczki (4-pinowa z kabelkami od prawej:
1-czarno-biały;
2-żółty;
3-czarno-żółty
4-czerwono-zielony
i 3-pinowa od prawej:
1-żółto-czerwony
2-żółto- czerwony
3-biało-czerwony
http://imageshack.us/f/84/dsc5471c.jpg/
i 2 wtyczki od kabiny ( 6 pinow i 1 pinowa)
1 pinowa( żółto-czarna)
6 pinowa od lewej:
1-biało-różowy
2-żółto-czerwony
3-biało-czarny
4-czerwony
5-czarny
6-czerwono-brązowy
http://imageshack.us/f/37/dsc5468r.jpg/
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Lucki
Post autor: Lucki » pn sie 06, 2012 16:03
nie bede Ci pisał po kolorach bo byłoby to zbyt proste, ale moje wskazówki sa takie (odnośnie kostki z digifanta)
nie podłączasz nigdzie kabelka : czerwono-zielonego jest to pin 1 ecu i jest on zbedny oraz zółtego bo to 20 pin ecu i takze jest zbedny
nastepnie :
czerwono - zołty to sterowanie pompa paliwa i musi zostac wczepione tak samo jak w RP ( spinasz razem dwa tego samego koloru bo drugi idzie na wtryskiwacze)
czerwono-biały to zasilanie sondy +12V
czarno-zółty zasilanie +12V z przekaźnika ( przekaznik 30, 32 w skrzynce bezpieczników)
czarno-biały - zbędny
Wrocław 793-195-950
boss999
Post autor: boss999 » śr gru 26, 2012 12:11
Siema
Wkładam PL'kę na digi1 do A2 i mam problem bo silnik nie odpala.
Iskra jest, pompa paliwa chodzi, wygląda to jakby wtryski nie podawały paliwa do cylindrów. Co sprawdzić ? Jak powinien wyglądać sygnał na pinie 12 ECU? (czyli 1 idącym na wtryski, na 2 pin podawana jest masa z 3 pinu ECU).
toffic
Post autor: toffic » śr gru 26, 2012 16:53
boss999 pisze:na 2 pin podawana jest masa z 3 pinu ECU
Tam jest + z przekaźnika pompy paliwa
djleo2201
Post autor: djleo2201 » śr sty 09, 2013 16:52
Można zastosować dwa czujniki wody na wyjściu głowicy, tzn i czarny i niebieski? Bo mam całą wiązkę od g60 aż do bezpiecznikow i chciałbym kostki ładnie mieć :)
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » śr sty 09, 2013 19:40
Wiązke z PG i tak trzeba troszke przerobić żeby ładnie pasowała na 16V.. Więc dwa kabelki można wyciąć :bajer:
Wróć do „FAQ”
