[Mk3] przekaźnik od świateł
Witam mam pytanie o umiejscowienie przekaźnika od świateł...
w której przegródce on się znajduje? (od 1 do 12) oraz jakie ma oznaczenia
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
czytałem wiele tematów odnośnie przekaźników i wszystkie odnosiły się do Mk2, a skoro w Mk3 nie były takowe montowane to w który wtyk mógłbym wpiąć ów przekaźnik?
niestety nie mam możliwości sprawdzic ile wynosi napięcie na żarówce
gdy w tamtym roku kupiłem gofera i po kilku nocnych podróżach zauważyłem że światła świecą bardzo słabo, postanowiłem zmienić żarówki; kupiłem najzwyklejsze Osram bilux 60/55 W H4... wyciągam stare żarówy z kloszy zerkam na oznaczenia a tam były wsadzone 100/90 W !!! porównując świecenie obu żarówek - ZERO RÓŻNICY
nie wiem czy to czasem nie wina tego kretyna co wsadził te żarówy że obecnie światła świecą mi słabo
dodam że klosze w pełni sprawne i nie uszkodzone mechanicznie, odbłyśniki również OK
greg
dejotde, skoro tak masz - zwyły sprzęcik do testowania napięcia (koszt rzędu 18zł) - robisz pomiar prądu na przewodach w lampie - jesli masz małe napięcie robisz przekazniki tak jak w poradach są http://vw-scene.info/porada15.html i cieszyć się z bardzo dobrego światła
[ Dodano: Sob Lip 15, 2006 2:51 pm ]
sprzecik kupisz w każdej hurtowni elektrycznej lyub sklepie z opornikami diodami i wszelkimi innymi potrzebnymi rzeczami np przy zmianie podswietlenia klawiszy
Tak. Różnica może wynikać jedynie z rodzaju lamp.W mk3 były montowane lampy na żarówki H1. A pomiar napięcia przy żarówce wszystko wyjaśni. Zapalasz silnik, włączasz światła i mierzysz.dejotde pisze:czyli kupienie uniwersalnego przekaźnika nic nie da bo nie ma miejsca gdzie dało by się go wpiąć?...
a powyższy schemat można stosować w mk1, mk2 jak i mk3?
dokladnie, bo w mk1,2,3 nie ma instalacji w skrzynce do tego przekaznika i trzeba zamontowac najlepiej gdzies kolo lampy [ bo przy skrzynce nie ma miejsca] - 2x przekaznik 541 troche kabli, oczek i wsowek i godzina pracy dla kumatego. a co do tej porady to jak ja czytalem to usmialem sie do lez;] chyba ktos ja tak specjalnie napisal zeby srednio zorientowanemu w elektryce mechanikowi utrudnic podlaczenie tego
- tomekzabrze
driver pisze:dokladnie, bo w mk1,2,3 nie ma instalacji w skrzynce do tego przekaznika i trzeba zamontowac najlepiej gdzies kolo lampy [ bo przy skrzynce nie ma miejsca] - 2x przekaznik 541 troche kabli, oczek i wsowek i godzina pracy dla kumatego. a co do tej porady to jak ja czytalem to usmialem sie do lez;] chyba ktos ja tak specjalnie napisal zeby srednio zorientowanemu w elektryce mechanikowi utrudnic podlaczenie tego![]()
marianopower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
