cos z ladowaniem? nie wiem sam co jest grane
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn kwie 09, 2012 15:02
witam
mam jakis nie wiem co to za problem wogole w jakiej dziedzinie to okreslic :/
posiadam silnik po swapie 1.8 PF
a mianowicie golf ma ladowanie 14 wymienialem alternator (wczesniej nie mial wogole ladowanie) na 65ah ladowanie teraz wskakuje na 14 a golf mi nie odpala jak sobie jezdze.
wlasnie dzisiaj ponownie taki problem mialem. Jechalem sobie 20km zawiezc kolege i wrocilem pojechalem na myjke umylem ladnie wszystko chce odpalac a golf zamarl dlaczego?
niby kreci ale sie cos zawiesza ? po swapie bylem na zaplonie koles mowil ze ustawil i jest wsyzstko ok.
Rozrusznik ?
Ale dlaczego on nie ma pradu i nie kreci? albo kreci i jakby sie zawieszal i stan i co pyka slychac lekko i az w liczniku cos skacze :/
zwarcie?
ale jakie gdzie co ?
ja juz jestem bezsilny juz tyle alternatorw wymienione wkoncu ladowanie jest i dalej mi nie odpala :/
zamiast sie cieszyc ze sobie pojezdze maszyna to sie martwie czy wogole go odpale tragedia
pomozcie mi bo juz nie wiem nic, tak samo koledzy a troche sie znaja na tym.
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
motoboy10
Post autor: motoboy10 » pn kwie 09, 2012 15:30
więc tak sprawdź a najlepiej wymię kostkę ze stacyjki też miałem podobnie jak ty i jednym z kłopotów właśnie była kostka i do tego poczyść styki przy rozruszniku. i zdawaj relacje :popcorn:
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
dropsik9977
Re: cos z ladowaniem? nie wiem sam co jest grane
Post autor: dropsik9977 » pn kwie 09, 2012 15:38
motoboy10 pisze:więc tak sprawdź a najlepiej wymię kostkę ze stacyjki też miałem podobnie jak ty i jednym z kłopotów właśnie była kostka i do tego poczyść styki przy rozruszniku. i zdawaj relacje :popcorn:
to czyszczenie nic nie da bo slychac normlane pukanie w rozruszniku takze mam drugi w bagazniku takze wymienie jutro i sie zobaczy jak nie no to moze ta kostka
motoboy10
Post autor: motoboy10 » pn kwie 09, 2012 16:06
ja miałem tak że kostka robiła zwarcie przy odpalaniu co skutkowało długim odpalaniem a nawet wyczerpaniem aku i nic :kac:
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 09, 2012 16:53
dropsik9977, tuleja rozrusznika? To objaw jakby elekromagnes wyrzucal a rozrusznik nie ma siły kręcić słychać tylko cykanie i konktrolki przygasają
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » wt kwie 10, 2012 11:58
michalqqr pisze:dropsik9977, tuleja rozrusznika? To objaw jakby elekromagnes wyrzucal a rozrusznik nie ma siły kręcić słychać tylko cykanie i konktrolki przygasają
zgadza sie co s takiego jest :)
tak samo mi wujas mowil ze moez sa te tulejki ale nie bede sie bawil w tulejki tylko wymienie caly rozruch bo mam od kumpla :)
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 10, 2012 12:05
dropsik9977 pisze:tak samo mi wujas mowil ze moez sa te tulejki ale nie bede sie bawil w tulejki tylko wymienie caly rozruch bo mam od kumpla
ale jeśli masz rozrusznik osiowany w skrzyni biegów to sama wymiana rozrusznika nic nie da :D tuleja jest w skrzyni
zresztą poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=8153" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 17:20
Wie ktoś jakie typy alternatorów były w silnikach 1.8 8v golf 2, chodzi mi tylko o amperarz mam zdarta naklejke i nie wiem jaki mam altek.Dodam że na zwykłym pasku.Jak ktoś zna moce to niech mi powie najsłabszy i najlepszy który występował.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn kwie 16, 2012 17:37
55 najmneijszy :)
65
90 z klima :) mozesz oczywiscie tez go sobie miec nie musisz miec klimy :) aku 74ah i gra gitara :)
i moze byly tez 70pare ale nie jestem pewien :)
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn kwie 16, 2012 17:41
michalqqr pisze:
zresztą poczytaj:
a co do mojego ladowania no to powod byl napewno alternator ktory wymienialem na 65ah i chodzi :) ladowanie 13.9 14.0
no i moze byl powod sruby napinajacej pasek ktora miala zeby juz zdarte i po czasie sie sama opuszczala i pasek sie poluznial :) dalem zwykle podkladki i przykrecilem i jest liga :) narazie wszystko laduje :)
a z odpalaniem no to rozruch byl w d... caly latal w srodku normalnie szok... przekrecic go recznie no to tragedia... a nowy naoliwiony i smiga :) no i zaplon trzeba bylo ladnie poprawic no i chyba po dzisiejszym zaplonie ktory kumpel ustawil powinno byc ok :)
a ta sruba napinajaca zauwazylem ze w bardzo czesto jest przyczyna nie ladowania poniewaz wczoraj u nas spota mielismy i dwoch kolegow tez mialo problem z nieladowaniem :) no i powod sruba dalem im podkladki napieli pasek i chodzi :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2012 17:42 przez dropsik9977, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 17:42
a można go sprawdzić ile ma amper jakims miernikiem ?
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn kwie 16, 2012 17:43
Pawel_Mk2 pisze:a można go sprawdzić ile ma amper jakims miernikiem ?
tego ci nie powiem...
jesli altek nie byl wymieniany no to prawdopodobnie masz 55ah :) na 99,9%
65ah szly takze w kr pl silnikach no bo to wystarczalo w zupelnosci :) mk2 nie maja duzo elektryki i pradu nie potrzebuja 120ah np :)
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 17:51
no ale audio wkladam i trochę ciągnie prądu.Dlatego chyba bede szukal wiekszego altka i akumulatora
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 16, 2012 17:57
Wczoraj ladowalem aku dzisiaj rano zapalił ale popołudniu się przejechałem zgasiłem chce odpalic i zgon.Założony nowy regulator napięcia ma około dwóch tygodni.Dzisiaj popołudniu podpiąłem się miernikiem do akumulatorów i pokazywał okolo 11.9 - 12 v przelaczajac przyciskiem na obciążenie i trzymając parę sekund wskazowka poszla na 8 i czerwona skala i napis bad czyli źle.Akumulator ma chyba z 5 lat czy jego czas już minął :grin: ?????????? przykladowo auto stoi 2 dni nie jeżdżone i rano zawyje i koniec nie kreci.Nie sadze żeby mi coś brało prąd brało ,alarmu i centralnego nie uzbrajam i panel radia odpinam...
