Podwyższenie golfa II
no to też bedzie pasować od b4 bo to takie same amory i sprężyny, a z przodu i z tyłu bedzie pasowac tak? a mocno wysoki bedzie i twardy ?
Kiedy miałem 13 lat miałem swój pierwszy samochód i do niego wszystko się zaczęło
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
aktualnie VW Golf 1.6 TD
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
jezeli chodzi o te srezyny na tyl to obojetnie czy sedan czy kombi???bo tez musze dupe do gory podniesc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=320555" onclick="window.open(this.href);return false;
ale takie podnoszenie nie jest chyba zbyt zdrowe ? trzeba coś zrobić z przednim stabilizatorem, poza tym tylne hamulce przy podnoszeniu tracą na efektywności ogółem mówiąc źle się to odbije na jeździe
- biercok mkII
Myra6667 i cos tam wsadzil? Z czego springi? Wrzuc fotke, pokaz jak Ci to wyszlo.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Na glebie amory sie wylewają a na......
brak mi określenia przeciwnego do gleby
Jak masz fure wysadzoną w kosmos czyli totalną koze to amory też sie mogą wylać ?
A próbował ktoś przesunąć piasty tylnej osi w dół ? Gruby płaskownik, troszke spawania, twarde śruby. Golfy mają dużo miejsca w nadkolach wiec koła wejdą, troche spawania. Normalna jazda ale wyżej.
Re: Podwyższenie golfa II
Pasują z tyłu czy z przodu? bo też zamierzam podnieść golfa o 5 cm bo jeżdżę golfiną przez las z resztą inny samochód się nie nadaje na takie wertepy ale czasem trze po koleinachadi088 pisze:amory i sprężyny od passata B3 napewno pasuja tylko bedzie twardy!!
witek271 pisze:Pasują z tyłu czy z przodu? bo też zamierzam podnieść golfa o 5 cm bo jeżdżę golfiną przez las z resztą inny samochód się nie nadaje na takie wertepy ale czasem trze po koleinachadi088 pisze:amory i sprężyny od passata B3 napewno pasuja tylko bedzie twardy!!
ja mam przód i tył z B3 tylko przyciąć trzeba w zależności jaka wysokość Ci pasuje,komfort jazdy duuuuuuuuuużo lepszy niż na tych co miałem ale moje chyba były już do
W którym miejscu przyciąć?tylko przyciąć trzeba w zależności jaka wysokość Ci pasuje
Mam zamiar wymienić wszystkie 4 amorki bo już skończyły swój żywot i właśnie zastanawiam się czy kupić od passata czy od golfa
ja nie zmienialem amorow tylko same sprezyny a przycialem "od zewnatrz" bo "od srodka" nie bardzo mi pasowalo
Czyli wystarczy wymienić sprężyny? Podobno amortyzatory z Passata też są wyższe
Tutaj już całkiem rewelacja http://otomoto.pl/volkswagen-golf-count ... 45385.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie cztery sprężyny od passata sedana (bez ucinania) i faktycznie golf ładnie wysoko stoi i dobrze się prowadzi
boszzzzz....ja uciąłem i stoi wysoko ale bez obcinania to chyba przesadawitek271 pisze:Wszystkie cztery sprężyny od passata sedana (bez ucinania) i faktycznie golf ładnie wysoko stoi i dobrze się prowadzi
