Veto front do golfa 3
jabol01
Post autor: jabol01 » wt kwie 10, 2012 10:06
Witam serdecznie.
Zamierzam w moim golfie mk3 wymienić lampy na te od vento. Aktualnie mam założone h1+h1 i czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania. Ktoś napisał że trzeba zrobić mostek na przekaźnikach ale nie było dokładnie napisane na jakich.
Jeśli ktoś z forumowiczów przerabiał już ten temat to prosiłbym o rade co zrobił.
pozdrawiam
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt kwie 10, 2012 11:37
jabol01 pisze:czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania.
Gdzie to wyczytałeś ?
jabol01 pisze:Zamierzam w moim golfie mk3 wymienić lampy na te od vento.
A czasem Ventyl nie ma innych błotników , atrapy i maski ? Sama wymiana lamp tu nie wystarczy .
jabol01 pisze:Ktoś napisał że trzeba zrobić mostek na przekaźnikach ale nie było dokładnie napisane na jakich.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4e ... 6029b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 10, 2012 12:08
jabol01 pisze:i czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania.
Dobrze wyczytałeś ;) przegrzejesz żarówkę h4 i kosz :D
Zrobić? Mi się wydaje, że wyciągnąć zworkę pokazaną na zdjęciu kuba_p,
kuba_p pisze:A czasem Ventyl nie ma innych błotników , atrapy i maski ? Sama wymiana lamp tu nie wystarczy .
Było wiele razy na forum ;) wystarczy wymienić: maskę, lampy, grill + ewentualnie zderzak, ale nie obowiązkowo :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 10, 2012 12:13
Takowej zworki nie ma oryginalnie, ją się dokłada samemu przy zakładaniu 2xH1. W tym wypadku konieczna przeróbka kabli za skrzynką jest potrzebna , opis gdzieś widziałem na forum, albo szukać lamp do Vento jakichś tuningowych 2x H7
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt kwie 10, 2012 12:56
Można też kupić wiązki pod bixenona na H4 na allegro i zastosować do żarówek.
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt kwie 10, 2012 13:04
jabol01 pisze: Aktualnie mam założone h1+h1
michalqqr pisze:Dobrze wyczytałeś przegrzejesz żarówkę h4 i kosz
Ma H1 to jak może przegrzać żarówkę H4 ?
jabol01 pisze:mostek na przekaźnikach
Tu jest pokazane gdzie jest zworka .
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 10, 2012 13:10
kuba_p pisze:Ma H1 to jak może przegrzać żarówkę H4 ?
Jak masz H1 to włączając długie świecą się i długie i krótkie, zmieniając lampy na Vento w oryginalnych jest zawsze żarówka H4 gdzie nie mogą się świecić na raz długie i krótkie, bo przegrzejesz żarówkę.
jabol01
Post autor: jabol01 » wt kwie 10, 2012 13:40
Czyli wystarczy jak założę zworkę i podłącze lampy plus oczywiście wymiana grila i maski i będzie wszystko gites??
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt kwie 10, 2012 13:42
jabol01 pisze:Czyli wystarczy jak założę zworkę
Ty czytasz ze zrozumieniem?
jabol01
Post autor: jabol01 » wt kwie 10, 2012 13:48
za błędy przepraszam ale jakiś dzisiaj nie ogarnięty jestem.
