OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
zlos
Post autor: zlos » wt kwie 10, 2012 08:03
MatthewG pisze:Może i Tomcio się skusi na LEDa do swojego skurczybyka
Poczekam na relację Dawida. Na razie pas :)
Muszę kupić żarówy do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Masz namiary na takie w ledach?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt kwie 10, 2012 10:30
Mam namiary na wszystko :bajer: Ja do tej pory kupowałem u tego gościa i żadnych problemów nie było. A trochę tego nabyłem :grin:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
karpi78
Post autor: karpi78 » wt kwie 10, 2012 18:19
zlos pisze:
Tomek a po co Ci oswietlenie tablicy? Przeciez to sie nie przydaje:)
zlos
Post autor: zlos » wt kwie 10, 2012 18:37
karpi78 pisze:Tomek a po co Ci oswietlenie tablicy? Przeciez to sie nie przydaje:)
Mnie też się nie przydaje, ale pany polycjanty mocno lubią te światełka. Nie wiedzieć czemu ;)
LEWART
Post autor: LEWART » wt kwie 10, 2012 22:30
jak bym polecał tego gościa z Gorzowa wlkp. , juz kilka razy u niego kupował i wszystko org i nowe
http://www.carsystems.pl/license-plate- ... ,id36.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Post autor: MatthewG » wt kwie 10, 2012 22:50
Jeśli chodzi o te diody to w MK6 nie zadziałają bez specjalnej przejściówki chyba, że masz CECM'a w wersji 0575. U nas na forum jeden użytkownik założył je do GTI MKV i działają bez problemu z tego co pamiętam więc wychodzi na to, że tam komputer jest bardziej tolerancyjny. Z tym, że ogólnie jeśli chodzi o diodowe podświetlenie rejestracji to jest problem.
LEWART
Post autor: LEWART » śr kwie 11, 2012 09:13
ja mam podświetlenie tablicy w ledach z fabryki :bajer: , więc nie zagłębiałem sie w temacie
Jest R32
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr kwie 11, 2012 09:23
Farciarzu :grin: Dlatego najlepiej jest kupić samochód po jakimś czasie od premiery..
LEWART
Post autor: LEWART » śr kwie 11, 2012 13:06
najlepiej jest kupować ostatni roczki wtedy ma juz wszystkie udogodnienia i poprawione nie doróbki :bigok:
ktoś może mi polecić jakąś sprawdzoną hamownie w warszawie???
muszę z hamować eRunie przed modami :bajer: , żeby wiedzieć jako mocno stadko się powiększyło :chytry: .
ma ktoś jakieś wykresy z serii R20, ???
Jest R32
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr kwie 11, 2012 13:51
Ja mam gdzieś wykres, ale już po wydechu.. Serię raczej mój trzymał ;)
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr kwie 11, 2012 14:03
LEWART pisze:ktoś może mi polecić jakąś sprawdzoną hamownie w warszawie???
A tam gdzie będzie modził nie mają hamowni?
www.proturbo.com.pl
Rybak
Post autor: Rybak » śr kwie 11, 2012 14:25
LEWART pisze:ma ktoś jakieś wykresy z serii R20, ???
Ja mam gdzieś wykres,ale nie chce mi się grzebać w szpargałach...Z tego co pamiętam to wyszło 280 kucy i 360 niutonów,ale z tego co wiem to u Mateusza wyszło jeszcze lepiej :P Ale Ty masz dsg więc powinno wyjść podobnie jak u mnie (życzę więcej),tylko wynik też zależy od wielu czynników,m.in. od temperatury otoczenia,zasysanego powietrza,ciśnienia,wydajności dmuchawy itd. itp.Powodzonka w modach życzę i koniecznie zmień ten frajerski dolot... :bigok:
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr kwie 11, 2012 14:46
Jarku, jak Cię proszę nie ubliżaj dolotom bo ja wciąż taki mam :jezor: Dziekuję bardzo :grin: U mnie wyszło trochę więcej chyba, ale faktycznie może to być spowodowane manualem. Jak idą pracę Jarku? Kiedy koniec? A kiedy znów szaleństwo? :chytry:
LEWART
Post autor: LEWART » śr kwie 11, 2012 17:12
daniel1d pisze:
mają. tylko że najpierw zakładam wydech a później w CS będą robili
Rybak pisze:
nie dziękuje że by nie zapeszyć :kac:
Rybak pisze:
dolot też będę chciał zrobić ale to trochę później
Jest R32
Wróć do „Golf R”
